Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Import a exportImport a export
Import/export dokumentů SOLIDWORKS
Obecné možnosti importu
Import dokumentů
Import geometrie
Import optických vlastností
Osvědčené metody pro distribuci souboru
Úprava importovaných prvků
Expand Přehled Diagnostiky importuPřehled Diagnostiky importu
Export dokumentů a nastavení možností
Nativní formát DXF/DWG
Export do souborů pro 3D tisk
Expand Export modelu SOLIDWORKS pro použití se softwarem AEC Export modelu SOLIDWORKS pro použití se softwarem AEC
Import souborů sítě
Collapse Typy souboruTypy souboru
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
Expand Převod 2D do 3DPřevod 2D do 3D
Expand Skenování do 3DSkenování do 3D
Expand Průvodce importem DXF/DWGPrůvodce importem DXF/DWG
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Import souborů Pro/ENGINEER a parametrických souborů dílů Creo
Chcete-li do systému SOLIDWORKS importovat soubor dílu Pro/ENGINEER nebo parametrický soubor Creo:
  1. Klepněte na Otevřít (základní panel nástrojů) nebo na Soubor > Otevřít.
  2. Vyhledejte soubor a klepněte na Otevřít.
  3. V dialogovém okně nastavte Soubory typu na ProE Part (*.prt;*.prt.*;*.xpr).
  4. V dialogovém okně Převaděč Pro/E & Creo na SOLIDWORKS nastavte tyto možnosti:
    Volba Popis
    Importovat geometrii přímo Importuje model bez prvků, buď jako tělo nebo jako povrchy.
    • BREP. Importuje model jako těleso pomocí dat s reprezentací ohraničení. Obecně vzato je režim BREP rychlejší než Sešívání, zejména v případě složitých modelů.
    • Sešívání. Pokusí se v průběhu importu sešít povrchy. Pokud zvolíte možnost Pokusit se formovat model(y) objemů, vytvoří se objemová těla (namísto plošných těl).
    • Nesešívat.
    Provést úplnou analýzu modelu Určuje počet prvků, které aplikace SOLIDWORKS může rozpoznat a importovat.
    Importovat vlastnosti materiálů
    Importovat entity skic/křivek
    Importovat geometrii ze skrytých dílů
  5. Klepněte na OK.
    Pokud vyberete možnost Importovat geometrii přímo,, SOLIDWORKS importuje modelu. Pokud vyberete možnost Provést úplnou analýzu modelu,, SOLIDWORKS zanalyzuje importovaný soubor a znovu zobrazí dialogové okno Převaděč Pro/Engineer do SOLIDWORKS se souhrnnými informacemi, rozpoznanými povrchy a následujícími možnostmi:
    Prvky
    Importuje model a pokusí se rozpoznat prvky. Možnost Pokusit se o opravu neplatných prvků se pokusí opravit problémy, jako například obrácené výčnělky.
    Tělo
    Pokusí se importovat model jako tělo pomocí Sešívání. Možnost Pokusit se o opravu neplatného prvku nemá žádný efekt.
    Vytvořit zprávu o převodu
    Pokud vyberete Prvky, vygeneruje se zpráva obsahující prvky, stav rozpoznání a importu.
  6. Klepnutím na Prvky nebo Tělo importujte odpovídající díl.
  7. Ve zprávě o převodu:
    • Tisk
    • Kopírovat
  8. Zavřením dialogového okna dokončete import daného dílu.
* Povinné
Stránka:   Import souborů Pro/ENGINEER a parametrických souborů dílů Creo
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
