Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Díly a prvkyDíly a prvky
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Zaoblení plochy
Umožní splývání ploch, které nejsou přilehlé ani spojité.
Soubor ploch č. 1Soubor ploch č. 1Soubor ploch č. 2Soubor ploch č. 2 Je použito zaoblení mezi plochami.
Položky k zaoblení
Soubor ploch č.1 V grafické ploše vyberte první plochu nebo soubor ploch, které mají splývat.
Soubor ploch č.2 V grafické ploše vyberte plochy pro splývání se Souborem ploch 1.
Vyberete-li více než jednu plochu buď pro nastavení Soubor ploch 1 nebo Soubor ploch 2, musí být každý soubor ploch hladce připojen k zaoblení ploch, aby se mohlo správně rozšířit na všechny plochy.
  Zobrazit panel nástrojů výběru Zobrazí nebo skryje panely nástrojů zrychleného výběru
  Pokračovat po tečnách Rozšíří zaoblení na všechny plochy, které jsou tečné k vybrané ploše. Příklad: Pokračovat po tečnách
  Plný náhled Zobrazí náhled zaoblení všech hran.
  Částečný náhled Zobrazí náhled zaoblení jen jedné hrany. Chcete-li zobrazit náhled každého zaoblení, stiskněte klávesu A.
  Žádný náhled U složitých modelů zvýší rychlost obnovení.
Parametry Zaoblení
Způsob zaoblení, který vyberete, určuje, které parametry jsou dostupné.
Symetrický Vytvoří symetrické zaoblení definované poloměrem.
Šířka tětivy Vytvoří zaoblení, které je definováno šířkou tětivy.
Zaoblení mezi plochami definované poloměrem
Zaoblení mezi plochami definované šířkou tětivy
Asymetrická Vytvoří asymetrické zaoblení definované dvěma poloměry.
Hranice zaoblení Vytvoří zaoblení mezi plochami, které je určeno hranou dílu nebo promítnutou rozdělovací křivkou.
Parametry zaoblení – Symetrické
Poloměr Určuje poloměr zaoblení.
  Profil Nastaví typ profilu na zaoblení. Profil definuje tvar průřezu zaoblení.
Kruhové
Nastaví poměr definující váhu křivky. Zadejte hodnotu mezi 0 a 1.
Poloměr kuželového prvku
Určuje poloměr křivosti v bodu ramene podél křivky.
Plynulý přechod
Vytváří hladší zakřivení mezi přilehlými plochami.
Zaoblení nepřetržité křivosti jsou hladší než standardní zaoblení, protože na hranici není v zakřivení žádný skok.
Parametry zaoblení – Šířka tětivy
Šířka tětivy Určuje šířku tětivy zaoblení.
Kruhové
Plynulý přechod
Parametry zaoblení – Asymetrické
Vzdálenost č.1 Určuje poloměr jedné strany zaoblení.
Vzdálenost č.2 Určuje poloměr druhé strany zaoblení.
Obrátit směr
Převrátí nastavení, kterou stranu zaoblení definuje Vzdálenost č.1Vzdálenost č.2.
Eliptická
Plynulý přechod
Parametry zaoblení – Hranice zaoblení
Zachovat hranici Vyberte hranu na dílu nebo promítnutou rozdělovací křivku pro hranici určující tvar zaoblení plochy. Poloměr zaoblení je určen vzdáleností hranice zaoblení a hrany zaoblení.
Plochy k zaoblení
Čáry hranic
Pomítnutá rozdělovací křivka jako hranice zaoblení
Kruhový
Plynulý přechod
Možnosti zaoblení
Výběr skrz plochy Umožňuje výběr hran pomocí ploch, které skrývají hrany.
Konstantní šířka Vytvoří zaoblení s konstantní šířkou.
Zaoblení plochy bez konstantní šířky
Zaoblení plochy s konstantní šířkou
Pomocný bod Vyřeší víceznačný výběr, když nemusí být jasné, kde má nastat splynutí ploch. Klepněte v poli Vrchol pomocného bodu a potom klepněte na vrchol na straně, kde chcete vytvořit zaoblení plochy. Zaoblení je vytvořeno v místě, které je blíže Pomocnému bodu.
Oříznout povrchy (jen pro povrchy) Vyberte jednu z následujících možností:
Oříznout a připojit
Ořízne zaoblené plochy a sešije povrchy do jednoho povrchového těla.
Neoříznout, nepřipojit
Přidá nové zaoblení povrchu, ale neořízne plochy a nesešije povrchy.
* Povinné
Stránka:   Zaoblení plochy
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
