Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Díly a prvkyDíly a prvky
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Zaoblení s konstantní velikostí
Vytvoří zaoblení s konstantní velikostí po celé délce.
Položky k zaoblení
Hrany, plochy, prvky a smyčky V grafické ploše vyberte hrany k zaoblení.
  Zobrazit panel nástrojů výběru Zobrazí nebo skryje panely nástrojů zrychleného výběru
  Pokračovat po tečnách Rozšíří zaoblení na všechny plochy, které jsou tečné k vybrané ploše. Příklad: Pokračovat po tečnách
  Plný náhled Zobrazí náhled zaoblení všech hran.
  Částečný náhled Zobrazí náhled zaoblení jen jedné hrany. Chcete-li zobrazit náhled každého zaoblení, stiskněte klávesu A.
  Žádný náhled U složitých modelů zvýší rychlost obnovení.
Parametry Zaoblení
Způsob zaoblení, který vyberete, určuje, které parametry jsou dostupné.
Symetrický Vytvoří symetrické zaoblení definované poloměrem.
Asymetrická Vytvoří asymetrické zaoblení definované dvěma poloměry.
Parametry zaoblení – Symetrické
Poloměr Určuje poloměr zaoblení.
  Zaoblení s různými poloměry Vytvoří zaoblení s odlišnými hodnotami poloměrů pro jednotlivé hrany. Pomocí třech hran s odlišnými poloměry můžete vytvořit rohy.
Mnohonásobné poloměry ale nemůžete přiřadit plochám nebo smyčkám se společnými hranami.
Kóty pro zaoblení s různými poloměry použité na původním krychlovém těle.
Použito zaoblení s různými poloměry.
  Profil Nastaví typ profilu na zaoblení. Profil definuje tvar průřezu zaoblení.
Kruhové
Nastaví poměr definující váhu křivky. Zadejte hodnotu mezi 0 a 1.
Poloměr kuželového prvku
Určuje poloměr křivosti v bodu ramene podél křivky.
Parametry zaoblení – Asymetrické
Vzdálenost č.1 Určuje poloměr jedné strany zaoblení.
Vzdálenost č.2 Určuje poloměr druhé strany zaoblení.
Obrátit směr Obrátí rozměry Vzdálenost č.1Vzdálenost č.2.
Eliptická
Plynulý přechod
Vytváří hladší zakřivení mezi přilehlými plochami.
Zaoblení nepřetržité křivosti jsou hladší než standardní zaoblení, protože na hranici není v zakřivení žádný skok.
Parametry přechodu
Pomocí těchto možností můžete vytvořit hladký přechod mezi splývaným povrchem podél hrany dílu do zaobleného rohu. Vyberete vrchol a poloměr a potom všem hranám přiřadíte stejné nebo různé vzdálenosti přechodů. Vzdálenost přechodu je bod nacházející se podél každé hrany, ve kterém zaoblení začíná splývat s třemi plochami, které se setkávají ve společném vrcholu. Příklad: Náhled zaoblení přechodů
Distance Nastaví vzdálenost přechodu zaoblení měřenou od vrcholu.
Vrcholy přechodu V grafické ploše vyberte jeden nebo více vrcholů. Hrany přechodů zaoblení se setkají u vybraných vrcholů.
Vzdálenosti přechodu Zobrazí seznam hran s odpovídajícími hodnotami Vzdáleností přechodů. Chcete-li pro hrany použít jinou vzdálenost přechodu, vyberte hranu v poli Vzdálenosti přechodu . Poté nastavte Vzdálenost a stiskněte Enter.
  Zadat nepřiřazené Použije aktuální Vzdálenost na všech hranách, které nemají zadané vzdálenosti pod položkou Vzdálenosti přechodu.
  Zadat vše Použije aktuální Vzdálenost na všech hranách pod položkou Vzdálenosti přechodu.
Možnosti zaoblení
Výběr skrz plochy Umožňuje výběr hran pomocí ploch, které skrývají hrany.
Zachovat prvky Zachová prvky odebrání nebo výstupků viditelné při použití poloměru zaoblení tak velkého, že by je zakryl. Zrušte zaškrtnutí políčka Zachovat prvky; prvky výstupků a odebrání tak budou zaoblením zakryty.
Model bez zaoblení
Model se zaškrtnutou možností Zachovat prvky použitý na zaoblení pro prvky výstupků vpředu a odebrání vpravo.
Všimněte si, že přední levé odebrání a všechny zadní výstupky nejsou viditelné, protože možnost Zachovat prvky nebyla pro tyto prvky vybraná.
Model s možností Zachovat prvky použitou na všechna zaoblení
Kulaté rohy Vytvoří zaoblení konstantní velikostí a kulatými rohy. Musíte vybrat alespoň dvě přilehlé hrany k zaoblení. Zaoblení s kulatými rohy mají plynulé přechody mezi hranami, které a odstraní ostrý spoje, v místě, kde se hrany setkávají.
Zaoblení s konstantní velikostí použitá bez Kulatých rohů
Zaoblení s konstantní velikostí použitá s Kulatými rohy
Typ překrytí Ovládá chování zaoblení na jednotlivých uzavřených hranách (např. kružnice, splajny, elipsy), když se stýkají s hranami. Příklad: Typ přebytku. Vyberte jednu z následujících možností:
Výchozí
Aplikace vybere možnost Zachovat hranu nebo Zachovat povrch.
Zachovat hranu
Hrana modelu se nezmění a zaoblení se přizpůsobí.
Zachovat povrch
Hrana zaoblení se přizpůsobí, aby byla plynulá a hladká. Hrana modelu se změní, aby se shodovala s hranou zaoblení.
Připojení prvku Ovládá připojení hran mezi protínajícími se prvky. Prvek musíte vybrat ve stromu FeatureManager, aby tato možnost byla zobrazena. Dále můžete vybrat následující položky:
Vynechat připojení hran
(K dispozici, když vyberete prvek a pak klepnete na nástroj Zaoblit.) Nezaoblí hrany v místě, kde se prvky protínají. Chcete-li zaoblit protínající se hrany, zrušte zaškrtnutí této možnosti.
Vynechat připojení hran zapnuto. Hrana připojená ke dvěma prvkům vysunutí není zaoblená, ale ostatní hrany vybraného prvku vysunutí nahoře jsou.
Vynechat připojení hran vypnuto. Všechny hrany vybraného prvku vysunutí nahoře jsou zaoblené, včetně hrany připojené ke dvěma prvkům vysunutí.
* Povinné
Stránka:   Zaoblení s konstantní velikostí
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
