Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Přehled aplikace SOLIDWORKS Costing
Jak aplikace Costing funguje
Zjednodušení odhadu nákladů
Možnosti nástroje Costing
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Collapse Machining CostingMachining Costing
Expand Kalkulace nákladů na vícetělové dílyKalkulace nákladů na vícetělové díly
Expand Představení kalkulace nákladů pro sestavy Představení kalkulace nákladů pro sestavy
Expand Náklady na svaryNáklady na svary
Podokno úloh nástroje Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Expand Kalkulace nákladů založená na pravidlech Kalkulace nákladů založená na pravidlech
Expand Integrace šablony MySOLIDWORKS CostingIntegrace šablony MySOLIDWORKS Costing
Čidla nástroje Costing
Vytváření přizpůsobených zpráv Costing
Přidání informací pro kalkulaci nákladů k vlastnostem souboru
Odstranění informací aplikace Costing z dílu
Vytvoření nové šablony Costing
Expand Import a export šablon Costing Import a export šablon Costing
Používání funkcí Kopírovat jako a Upravit v šablonách Costing
Řazení tabulek v Editoru šablony Costing
Vytvoření šablony na kalkulaci nákladů s omezeným přístupem
Generování kusovníků nástroje Costing
Řešení potíží
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Obecné
V okně ObecnéEditoru šablon kalkulace nákladů nastavte jednotky a měnu, sazbu a možnosti povrchových úprav.
Jak zobrazit tuto obrazovku:
  • Editoru šablon kalkulace nákladů klepněte na tlačítko Obecná.
Typ šablony Zobrazuje typ dílu, pro který je šablona použita: Obrábění.
Jednotky Nastavení jednotek šablony: Anglická norma nebo Metrická norma.
Kód měny Nastavení měny. Zadejte tříznakovou zkratku nebo symboly.
Název měny Nastavení názvu měny.
Oddělovač
Sazba Nastavení hodinové sazby za výrobu. Vyberete-li možnost Nahraďte individuální výrobní a pracovní náklady následující sazbou, přepíše položka Sazba náklady na obrábění a práci zadané pro konkrétní operace, jako je řezání, frézování nebo vrtání. Možnost Sazba nastavte, znáte-li sazbu svého dodavatele, ale ne jeho náklady na konkrétní stroje a mzdy pracovníků.
Editoru šablon kalkulace nákladů najdete v oknech pro Řezat (plechový polotovar), Frézovat, VrtatSoustružit rozpis nákladů na provoz stroje a práci. Výrobci znají přesné náklady na provoz stroje a práci a mohou je použít v šabloně. Často se ale stává, že mluví-li výrobce se zákazníkem o nákladech, má výrobce na mysli celkovou "sazbu", nikoli náklady na provoz konkrétního stroje nebo práci konkrétního pracovníka. Tato sazba zahrnuje režii stroje a celkovou režii, náklady na práci a zisk.
Pokud například práce na výrobě trvá jednu hodinu a Sazba je 80 USD, budou výrobní náklady 80 USD za díl.
Doba přípravy Nastaví dobu potřebnou k nastavení stroje pro každou operaci.
Náklady na přípravu výroby = Čas na přípravu * (Náklady na stroj + Náklady na práci)
Způsob kalkulace nákladů Rychlost odstraňování materiálu je metoda, která počítá čas potřebný na výrobu, např. vyvrtání díry, vyfrézování kapsy nebo vyfrézování plochy dílu.
Celkové náklady na výrobu = Rychlost odstraňování materiálu * (Náklady na stroj + Náklady na práci)
Výchozí opracování povrchu pro frézování Určuje opracování povrchu vytvořené nástrojem při odstraňování materiálu. Vyberte jednu z následujících možností:
Zdrsňování
Vytvoření standardního povrchu vytvořeného nástrojem. Zdrsňování lze použít k odstranění nejvíce materiálu.
Poloobrobený
Vytvoří hladší povrch než při zdrsňování.
Povrchová úprava
Vytvoří nejhladší povrch.
Poloobrábění nebo povrchovou úpravu použijte tehdy, je-li opracování povrchu plochy důležitější než odstranění materiálu.
Výchozí přirážka/sleva: Určuje náklady na materiál nebo celkové náklady jako procentuální podíl. Zadáním záporné hodnoty vytvoříte slevu, zadáním kladné hodnoty naopak přirážku. Můžete například zvýšit náklady o 15% náklady na materiál, které se přičtou k celkovým nákladům. Těchto 15 % sníží náklady pomocí záporného procenta. Vyberte jednu z následujících možností:
% celkových nákladů
Zvýší výrobní náklady na základě procenta z celkových nákladů.
% nákladů na materiál
Zvýší výrobní náklady na základě procenta z nákladů na materiál.
Tuto možnost použijte v případě, že získáte slevu na materiál nebo slevu z celkových nákladů na vyrobený díl. Pokud jste výrobcem, využijte tuto možnost k nastavení marže zisku přesahující vaše skutečné náklady.
Chcete-li omezit možnost uživatelů měnit tuto hodnotu, vyberte možnost Nezobrazovat hodnotu nebo povolit úpravy v podokně úloh.
* Povinné
Stránka:   Obecné
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
