Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Přehled aplikace SOLIDWORKS Costing
Jak aplikace Costing funguje
Zjednodušení odhadu nákladů
Možnosti nástroje Costing
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Collapse Machining CostingMachining Costing
Expand Kalkulace nákladů na vícetělové dílyKalkulace nákladů na vícetělové díly
Expand Představení kalkulace nákladů pro sestavy Představení kalkulace nákladů pro sestavy
Expand Náklady na svaryNáklady na svary
Podokno úloh nástroje Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Expand Kalkulace nákladů založená na pravidlech Kalkulace nákladů založená na pravidlech
Expand Integrace šablony MySOLIDWORKS CostingIntegrace šablony MySOLIDWORKS Costing
Čidla nástroje Costing
Vytváření přizpůsobených zpráv Costing
Přidání informací pro kalkulaci nákladů k vlastnostem souboru
Odstranění informací aplikace Costing z dílu
Vytvoření nové šablony Costing
Expand Import a export šablon Costing Import a export šablon Costing
Používání funkcí Kopírovat jako a Upravit v šablonách Costing
Řazení tabulek v Editoru šablony Costing
Vytvoření šablony na kalkulaci nákladů s omezeným přístupem
Generování kusovníků nástroje Costing
Řešení potíží
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Obrábění
V okně ObrobitEditoru šablon kalkulace nákladů definujte stroje a náklady spojené s operacemi frézování.
Jak zobrazit tuto obrazovku:
  • Editoru šablon kalkulace nákladů klepněte na tlačítko Obrobit .
Číselné údaje v Editoru šablon kalkulace nákladů můžete kopírovat a vkládat.
Obrábění
Stroje Název stroje.
Fréza, SoustruhVrtačka Určuje typ stroje: frézovací, soustružící nebo vrtací stroj.
Náklady na opracování Nastavení nákladů na hodinu provozu stroje.
Pracovní náklady Určuje náklady na hodinu práce obsluhy stroje.
Max počet otáček za minutu Nastavení hodnoty, která bude použita, pokud je vypočtený počet otáček za minutu větší než maximální počet pro výpočet rychlosti odstraňování materiálu.
Rovnice MRR zobrazená v šablonách je základní rovnice. Některé výrobní postupy vyžadují další hodnoty, aby bylo možno určit celkovou hodnotu MRR. Proto se vypočtená hodnota MRR může v některých výpočtech lišit od hodnoty v zobrazené rovnici; závisí to na výrobních procesech použitých v šabloně.
Doba načtení či uvolnění Určuje dobu, jak dlouho trvá načtení dílu do zařízení a uvolnění při každé přípravné operaci.
Doba nastavení stroje Určuje dobu, jak dlouho trvá uchycení a provedení dalších přípravných operací obrábění.
Rozložení přípravy na výrobu Určuje možnosti použití doby nastavení stroje na kalkulaci nákladů:
Použito jednou na díl
Děleno celkovým množstvím
Děleno velikostí série
Řezání
Default Nastaví výchozí řezací stroj pro operace, jako je řezání vodní tryskou, řezání plazmou a řezání laserem.
Koncový řez
Default Nastaví výchozí stroj pro koncový řez pro operace přerušování svaru.
Vstřikování plastů do formy
Default Nastaví výchozí vstřikovací stroj.
Odlévání pod tlakem
3D tisk
Default Nastaví výchozí 3D tiskárnu.
Tiskárna X
Tiskárna Y
Tiskárna Z
Rychlost podávání
Výška vrstvy
* Povinné
Stránka:   Obrábění
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
