Skrýt obsah
Dlaždicové uspořádání oken v zobrazeních
Okno dokumentu můžete uspořádat tak, aby zabralo polovinu jedné obrazovky, nebo veškeré místo na jedné nebo dvou obrazovkách. Okno aplikace SOLIDWORKS můžete také upravit tak, aby vyplnilo jednu nebo dvě obrazovky, a zároveň přizpůsobit okno dokumentu.
Tato možnost je praktická, chcete-li uspořádat dvě okna dokumentu a využít tak volné místo na obrazovce. Například můžete nastavit uspořádání tak, že okno dokumentu obsahující sestavu bude na jedné obrazovce a okno dokumentu obsahující díl této sestavy na druhé. Jde také o dobrý způsob uspořádání dvou oken dokumentu, máte-li otevřeno více oken než dvě. (Příkaz Okna > Uspořádat naproti tomu uspořádá všechny otevřené dokumenty.)
Chcete-li uspořádat okna na obrazovce, postupujte takto:
Klepněte nebo podržte klávesu Alt a klepněte na Uspořádání doleva  , Uspořádání doprava  , Uspořádání nahoru  nebo Uspořádání dolů  na liště nabídek v okně dokumentu.
Jsou-li dvě obrazovky uspořádány vedle sebe nebo je-li připojena pouze jedna obrazovka, jsou k dispozici pouze tlačítka Uspořádání dolevaUspořádání doprava. Jsou-li dvě obrazovky uspořádány nad sebou, jsou k dispozici pouze tlačítka Uspořádání nahoruUspořádání dolů.
Klepnete-li na tlačítko Uspořádat,, změní se velikost a poloha okna dokumentu, ale okno aplikace SOLIDWORKS se nezmění.
Podržíte-li klávesu Alt a klepnete na tlačítko Uspořádat,, změní se velikost a poloha okna dokumentu i okna aplikace SOLIDWORKS. Je-li připojeno více obrazovek, roztáhne se okno aplikace SOLIDWORKS na dvě obrazovky. Je-li připojena pouze jedna obrazovka, okno aplikace SOLIDWORKS se maximalizuje.
Následující tabulka uvádí výsledná zobrazení pro různá uspořádání obrazovek a ukazuje výsledné uspořádání dvou dokumentů po klepnutí na položku Uspořádání doleva nebo Uspořádání doprava se stisknutou klávesou Alt.
Konfigurace obrazovek Výsledek po klepnutí Výsledek po klepnutí s klávesou Alt
K dispozici jsou dvě nebo více obrazovek. Okno aplikace SOLIDWORKS se roztáhne na dvě obrazovky. Okna dokumentů se uspořádají na příslušné obrazovce. Okna dokumentů se uspořádají na příslušné obrazovce.
K dispozici jsou dvě nebo více obrazovek. Okno aplikace SOLIDWORKS se roztáhne přes jednu obrazovku a podstatnou část druhé obrazovky.
Velikost okna aplikace SOLIDWORKS se změní tak, aby zabralo dvě obrazovky, a okna dokumentů se uspořádají na správné obrazovce.
tile_span_large_before.gif tile_span_large_after.gif tile_span_full_after.gif
K dispozici jsou dvě nebo více obrazovek. Okno aplikace SOLIDWORKS se roztáhne přes jednu obrazovku a malou část druhé obrazovky.
Okna dokumentů se uspořádají tak, aby zabrala 50 % volného místa na obrazovkách. (Okno napravo se nepokouší umístit do malé oblasti zabrané oknem aplikace SOLIDWORKS na druhé obrazovce.)
tile_span_small_before.gif tile_span_small_after.gif tile_span_full_after.gif
K dispozici jsou dvě nebo více obrazovek. Okno SOLIDWORKS zabere pouze jednu obrazovku nebo její část.
Okna dokumentů se uspořádají na správné polovině obrazovky.
tile_span_one_of_two_before.gif tile_span_one_of_two_after.gif tile_span_full_after.gif
K dispozici je jedna obrazovka. Okno SOLIDWORKS se maximalizuje na obrazovku.
tile_span_one_display_max_before.gif tile_span_one_display_max_after.gif tile_span_one_display_max_after.gif
K dispozici je jedna obrazovka. Okno SOLIDWORKS se nemaximalizuje na obrazovku.
Okno aplikace SOLIDWORKS se maximalizuje tak, aby zabralo celou obrazovku, a okna dokumentů se uspořádají na správné polovině obrazovky.
tile_span_one_display_nomax_before.gif tile_span_one_display_nomax_after.gif tile_span_one_display_max_after.gif
* Povinné
Stránka:   Dlaždicové uspořádání oken v zobrazeních
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
