Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Collapse Základy SOLIDWORKSZáklady SOLIDWORKS
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Nastavení možností tisku
Při plánování dávkového tisku souborů pomocí Plánovače úloh můžete vybírat z množství stejných nastavení jako při tisku přímo ze softwaru SOLIDWORKS. U každé tiskové úlohy můžete také použít nastavení tiskárny uložené pro daný dokument.
Když vyberte v dialogu Tisk vyberete nastavení specifické pro tiskárnu, stejné nastavení se použije pro všechny soubory v tiskové úloze.
Uložení nastavení tisku s dokumentem pro účely dávkového tisku:
  1. V aplikaci SOLIDWORKS vytvořte dokument.
  2. Klepněte na Soubor > Tisk.
  3. V dialogovém okně Tisk vyberte nastavení a klepněte na OK.
  4. Po vytištění dokument uložte.
Postup nastavení možností tisku:
  1. Když určíte soubory pro tisk a naplánujete úlohu tisku, klepněte na Možnosti, pokud budete chtít změnit možnosti tiskárny nebo vzhled stránky.
  2. Pokud chcete v dialogovém okně Tisk tisknout s použitím nastavení tisku, která jsou již uložena do tisknutého dokumentu, v části Tiskárna dokumentu vyberte Použít nastavení tiskárny v dokumentu.
    Dokumenty, které nemají uložené nastavení, používají nastavení určené v následujících krocích.
  3. Určete rozsah tisku.
  4. Vyberte možnosti tisku, jako je Počet kopií, Vytisknout pozadí, možnost Převést pohledy výkresů na režim vysoké kvality a další.
    Dostupné možnosti odpovídají možnostem při tisku ze SOLIDWORKS.
  5. Klepnutím na Vzhled stránky si otevřete všechny možnosti nastavení vzhledu stránky SOLIDWORKS kromě náhledu tisku.
    1. Nastavte měřítko a rozlišení.
    2. Určete Barvu výkresu.
    3. Nastavte velikost papíru, orientaci a zdroj.
  6. Dvakrát klepněte na OK.
* Povinné
Stránka:   Nastavení možností tisku
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
