Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Bienvenue dans l'aide de SOLIDWORKS Simulation
Accès et utilisation de l'aide
Mentions légales
Référence de SOLIDWORKS Simulation
Expand Fonctions de base de SOLIDWORKS SimulationFonctions de base de SOLIDWORKS Simulation
Expand Rappel sur la théorieRappel sur la théorie
Expand Options de SimulationOptions de Simulation
Expand Etudes de SimulationEtudes de Simulation
Expand Etude de sous-modélisationEtude de sous-modélisation
Expand Etudes de conceptionEtudes de conception
Expand Déroulement d'une simplification 2DDéroulement d'une simplification 2D
Expand Coques compositesCoques composites
Expand Chargements et déplacements imposésChargements et déplacements imposés
Expand MaillageMaillage
Expand Analyse de contactAnalyse de contact
Collapse Matériaux de SimulationMatériaux de Simulation
Expand ParamètresParamètres
Expand Fonctions de bibliothèque d'analyseFonctions de bibliothèque d'analyse
Expand Affichage des résultats de l'analyseAffichage des résultats de l'analyse
Expand Rapports d'étudesRapports d'études
Expand Contrôle du coefficient de sécuritéContrôle du coefficient de sécurité
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Définition des propriétés orthotropes
Les directions de matériaux orthotropes d'un composant sont définies à partir de la géométrie de référence sélectionnée.
Si la fabrication d'une pièce fait que vous ne pouvez pas définir une géométrie de référence commune pour le composant entier, vous devez la modéliser en plusieurs pièces afin de définir correctement les directions orthotropes.
La géométrie de référence est sélectionnée dans la boîte de dialogue Matériau lorsque vous sélectionnez Linéaire élastique orthotrope pour Type de modèle.
Par exemple, considérez la pièce illustrée sur la figure ci-après :
Vous devez modéliser cette pièce en deux parties : le cylindre et la tôle plane. Vous pouvez ensuite utiliser comme géométrie de référence pour la définition des directions des matériaux orthotropes : un plan pour la tôle plane, et l'axe pour le cylindre.
Les directions radiale (X), tangentielle (Y) et axiale (Z) pour un matériau orthotrope lorsqu'un axe est utilisé comme géométrie de référence. Lorsqu'un plan (ou une face plane) est utilisé comme géométrie de référence, Dir 1 du plan s'aligne avec la direction X du matériau, Dir 2 du plan avec la direction Y du matériau, et la normale au plan avec la direction Z du matériau.
La table indique l'orientation de la direction par rapport au système de coordonnées global, lorsque vous sélectionnez un plan Face, Droite ou Dessus comme géométrie de référence.
Avant
Dir 1 s'aligne avec la direction X globale.
Dir 2 s'aligne avec la direction Y globale.
La normale au plan s'aligne avec la direction Z globale.
Droite
Dir 1 s'aligne avec la direction Y globale.
Dir 2 s'aligne avec la direction Z globale.
La normale au plan s'aligne avec la direction X globale.
Fibre supérieure
Dir 1 s'aligne avec la direction Z globale.
Dir 2 s'aligne avec la direction X globale.
La normale au plan s'aligne avec la direction Y globale.
Pour identifier Dir 1 et Dir 2 du plan de référence, sélectionnez le plan comme géométrie de référence lors de l'application de déplacements imposés ou chargements et sélectionnez Montrer l'aperçu.
* Requis
*Courriel:
Page:   Définition des propriétés orthotropes
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
