Masquer le sommaire
Le PropertyManager Moteur
Les moteurs sont des éléments d'étude de mouvement qui déplacent les composants dans un assemblage en simulant les effets de différents types de moteurs.
Pour ouvrir le PropertyManager Moteur :
Dans un assemblage, cliquez sur Moteur (barre d'outils MotionManager).
Type de moteur
Moteur circulaire Spécifie un moteur circulaire.
Moteur linéaire (actionneur) Spécifie un moteur linéaire.
Moteur avec contrainte de trajectoire (Analyse de mouvement uniquement) Pour une contrainte de trajectoire donnée dans l'assemblage, spécifie le déplacement, la vitesse ou l'accélération pendant le déplacement d'un corps le long d'une trajectoire.
Contrainte/Direction
Bouton along_path.png Contrainte de trajectoire Sélectionne la contrainte de trajectoire qui définit la trajectoire de mouvement.
Bouton flip_dir.png Inverser la direction
Bascule la direction du mouvement.
part.png Composant
Sélectionne le composant par rapport auquel le mouvement est appliqué.
Composant/Direction
select_edge_faces_vertex.png Emplacement du moteur Sélectionne la fonction au niveau de laquelle positionner le moteur.
  Direction du moteur Sélectionne la fonction, telle qu'une face ou une arête, qui définit l'axe directionnel du moteur.
part.png Composant
Mouvement
  Vitesse constante   Spécifie un moteur à vitesse constante.
  Vitesse Détermine la vitesse d'un moteur à vitesse constante.
  Distance   Spécifie que le moteur est actionné sur une distance et une durée précises.
  Déplacement Détermine la distance d'opération d'un moteur de type distance.
  Heure de démarrage Détermine l'heure à laquelle le moteur de type distance est actionné.
  Durée Détermine la durée d'opération d'un moteur de type distance.
  Oscillatoire   Spécifie un profil de moteur oscillatoire.
  Déplacement Définit l'amplitude du profil de décalage pour un moteur oscillatoire.
  Fréquentielle Définit la fréquence du profil pour un moteur oscillatoire.
  Déphasage Définit le déphasage du profil pour un moteur oscillatoire.
  Servomoteur   Spécifie un servomoteur que vous pouvez utiliser dans les études de mouvement séquentielles.
    Déplacement Spécifie un servomoteur de type déplacement.
    Vitesse Spécifie un servomoteur de type vitesse.
    Accélération Spécifie un servomoteur de type accélération.
  Segments
Définit le profil comme fonctions continues du temps ou de l'angle du cycle.
  Points de données
Définit le profil à partir d'un ensemble de données interpolées comme fonction du temps, de l'angle du cycle ou des résultats de l'étude de mouvement.
  Expression
Définit le profil comme expression mathématique du temps, de l'angle du cycle ou des résultats de l'étude de mouvement.
  Charger une fonction à partir d'un fichier
Permet d'importer une fonction créée avec le Créateur de fonctions à partir d'un fichier .sldfcn.
  Effacer des fonctions
Permet de supprimer des fonctions créées avec le Créateur de fonctions.
  Modifier
Permet de modifier le type de profil sélectionné.
Autres options
Utilisez cette section pour définir un mouvement relatif à une autre pièce et sélectionnez des composants pour définir les faces ou arêtes chargées afin de les transférer vers SOLIDWORKS Simulation.
select_face_loadbearing.png Faces/Arêtes chargées Spécifie les faces ou arêtes chargées.
Notes
Les moteurs déplacent les composants dans une direction donnée, mais ils ne constituent pas une force. La force des moteurs ne varie pas en fonction de la taille ou de la masse des composants. Par exemple, un petit cube se déplace à la même vitesse qu'un gros cube si la vitesse du moteur est réglée sur la même valeur dans les deux cas.
Si le point de référence de la direction du moteur change pour une raison quelconque, le moteur continue à déplacer le composant dans la nouvelle direction. Ceci peut arriver, par exemple, en cas de collision entre le composant déplacé par le moteur et un autre composant.
N'ajoutez pas plus d'un moteur du même type à un même composant.
Le mouvement généré par les moteurs supplante le mouvement généré par tout autre élément de simulation. Si un moteur déplace un composant vers la gauche et un ressort le tire vers la droite, le composant se déplace vers la gauche et la consommation de puissance du moteur augmente.
* Requis
*Courriel:
Page:   Le PropertyManager Moteur
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
