Collapse Fonctions de base de SOLIDWORKSFonctions de base de SOLIDWORKS
Concepts de base
Commandes de base : Couper, copier, coller, Annuler et Rétablir
Expand Aide, Rechercher et Ressources du webAide, Rechercher et Ressources du web
Expand Eléments de base du documentEléments de base du document
Collapse Vue d'ensemble des options de SOLIDWORKSVue d'ensemble des options de SOLIDWORKS
Expand AffichageAffichage
Expand SélectionSélection
Expand Propriétés de fichierPropriétés de fichier
Expand Outil MesurerOutil Mesurer
Expand CapteursCapteurs
Expand EquationsEquations
Clarification symétrisé-symétrique
Expand Outils de conception sectorielsOutils de conception sectoriels
Les outils Xperts
Compléments
SOLIDWORKS Fast Start
Expand Liaison et incorporation d'objetsLiaison et incorporation d'objets
Expand Enregistrer et lire les macrosEnregistrer et lire les macros
Composants de versions futures dans les versions antérieures
SOLIDWORKS API
Expand  Planificateur de tâches SOLIDWORKS Planificateur de tâches SOLIDWORKS
Expand TâchesTâches
Expand OptionsOptions
A propos de SOLIDWORKS
Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Propriétés du document - Tables de perçages
Vous pouvez spécifier des paramètres d'habillage au niveau du document pour les tables de perçages. Disponible pour les mises en plan uniquement.
Pour ouvrir cette page :
Dans une mise en plan, cliquez sur Options (barre d'outils Standard), sélectionnez l'onglet Propriétés du document, puis Tables > Perçage.
Norme d'habillage générale
Norme d'habillage générale Héritée des paramètres de la page Norme d'habillage.
Bordure
Bordure de la case Définit une épaisseur de ligne pour la bordure extérieure de la table.
Bordure de la grille Définit une épaisseur de ligne pour les lignes de grille internes de la table.
Texte
Police Cliquez pour modifier la police.
Précision de l'emplacement
Précision des unités Pour la valeur d'emplacement du perçage, sélectionnez le nombre de chiffres après le signe décimal.
Contrôle alpha/numérique
Sélectionnez des lettres ou des chiffres pour le séquencement des repères de tables de perçages.
A, B, C Le numéro de séquence du repère de perçage est précédé d'une lettre.
1, 2, 3 La séquence de repères de perçages est définie en tant que numéros.
Calque
Calque
Sélectionnez un calque.
Vous devez d'abord créer des calques pour la mise en plan avant de pouvoir les sélectionner comme propriétés de document.
Vous devez sélectionner Selon la norme sous Calque (barre d'outils Calque) dans le document de vue de mise en plan pour appliquer ces paramètres de calque.
Indicateur d'origine
Indicateur d'origine Sélectionnez une norme pour régir l'affichage de l'origine ou sélectionnez Selon la norme pour utiliser la norme d'habillage générale.
ANSI, BSI:
ISO, GB:
DIN, JIS, GOST:
Angle du repère/Décalage du centre du profil
Angle
L'angle du repère et d'une ligne verticale passant par le centre du perçage
Décalage
La distance du repère au profil du perçage
Double cotations
Afficher avec double cotation Sélectionnez cette option pour afficher les doubles unités.
Afficher les unités pour la double cotation Sélectionnez pour afficher les unités pour le second ensemble de cotes.
Position de la valeur de cote
Fibre supérieure
Bas
Droite
Gauche
Options
Zéros à gauche
Standard Les zéros à gauche s'affichent conformément à la norme d'habillage générale.
Montrer Les zéros précédant le signe décimal sont affichés.
Supprimer Aucun zéro à gauche n'apparaît.
Zéros à droite
Elégant Les zéros à droite sont ajustés pour obtenir des valeurs métriques entières, selon les normes ANSI et ISO.
Standard Les zéros à droite s'affichent conformément à la norme ASME Y14.5M-1994.
Montrer Les zéros à droite sont affichés conformément au nombre de décimales spécifié dans Unités.
Combiner les repères identiques Sélectionnez pour combiner les articles avec des repères identiques sur une ligne.
Combiner les tailles identiques Sélectionnez pour combiner les perçages de taille identique sur plusieurs lignes.
Afficher la lettre et le numéro correspondant aux tailles de perçages ANSI pouces Affiche les tailles de perçage ANSI en pouces dans les tables de perçage avec des lettres ou des numéros. Les perçages créés avec l'outil Assistance pour le perçage affichent les mêmes tailles dans les Spécifications du perçage.
Avec utilisation du type de perçage
Sans utilisation du type de perçage
Montrer les centres des perçages Sélectionnez pour afficher les centres des perçages.
Mise à jour automatique de la table de perçages Sélectionnez pour mettre à jour la table des perçages quand vous ajoutez ou supprimez des composants dans l'assemblage associé.
Réutiliser les repères supprimés Sélectionnez cette option pour utiliser des repères qui ont été supprimés.
Ajouter une nouvelle ligne à la fin de la table Sélectionnez pour ajouter une nouvelle ligne au bas de la table.
* Requis
*Courriel:
Page:   Propriétés du document - Tables de perçages
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
