Masquer le sommaire
Points de centre de masse dans les assemblages
Vous pouvez ajouter un point Centre de masse (COM) dans un assemblage. Les points COM ajoutés dans les fichiers de composant s'affichent également dans l'assemblage.
La position du point COM est mise à jour lorsque le centre de masse, ou gravité, du modèle change. Par exemple, la position du point COM est mise à jour lorsque vous ajoutez, modifiez, supprimez ou retirez des composants ou lorsque vous ajoutez ou supprimez des fonctions d'assemblage. Le point COM peut être utile lorsque vous concevez des assemblages nécessitant une masse équilibrée (pour éviter les vibrations excessives, par exemple).
Dans un assemblage actif, les opérations pour le centre de masse et les équations liés à des propriétés de masse sont mises à jour uniquement quand elles durent 0,5 secondes ou moins. Si la mise à jour dure plus de 0,5 secondes, le centre de masse et les équations sont marqués avec , et ne sont mis à jour que lorsque vous lancez une reconstruction manuellement.
Le calcul du centre de masse inclut:
  • Composants cachés
  • Composants allégés. Toutefois, les points COM et COMR créés dans les fichiers de composant de composants allégés ne sont pas visibles dans l'assemblage parent.
Pour exclure un composant du calcul du centre de masse, faites-en un composant d'enveloppe.
Vous pouvez exercer des contraintes de distance, coïncidentes et concentriques aux points COM des composants d'un assemblage. Vous ne pouvez pas exercer de contraintes sur le point COM de l'assemblage lui-même.
Si vous ajoutez des points COM ou COMR (Référence du centre de masse) dans les fichiers de composant, les points s'affichent dans l'assemblage parent :
center_of_mass_feature_component_part.png Centre de masse, pièce Indique le centre de masse d'un composant qui est une pièce. Défini dans le document de pièce.
center_of_mass_feature_component_subassembly.png Centre de gravité, sous-assemblage Indique le centre de masse d'un composant qui est un sous-assemblage. Défini dans le document de sous-assemblage.
center_of_mass_part_overridden.gif Centre de masse, pièce, défini par l'utilisateur Dans un assemblage, indique un centre de masse défini par l'utilisateur dans un composant qui est une pièce. Défini dans le document de pièce, dans la boîte de dialogue Remplacer les propriétés de masse.
center_of_mass_subassy_overridden.gif Centre de masse, sous-assemblage, défini par l'utilisateur Dans un assemblage, indique un centre de masse défini par l'utilisateur dans un composant qui est un sous-assemblage. Défini dans le document de sous-assemblage, dans la boîte de dialogue Remplacer les propriétés de masse.
COM_reference_point_feature_GA.gif Point de référence du centre de masse Indique le centre de masse des fonctions au-dessus du point dans l'arbre de création FeatureManager de la pièce.
Par exemple, dans cet assemblage, center_of_mass_feature.png indique le centre de gravité de l'assemblage, tandis que center_of_mass_feature_component_part.png indique les centres de gravité des trois pièces de composant:
Si les points COM et COMR ne sont pas visibles, cliquez sur Afficher le centre de masseTool_View_Center_of_Mass (barre d'outils Affichage) ou sur Affichage > Cacher/Montrer > Centre de masse.
* Requis
*Courriel:
Page:   Points de centre de masse dans les assemblages
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
