Masquer le sommaire
Création de points de référence de centre de masse
Vous ne pouvez pas créer de cotes pilotantes à partir du point de centre de masse. Cependant, vous pouvez créer des points de référence de centre de masse et utiliser ces points pour définir des cotes pilotantes.
Les points de référence de centre de masse peuvent être uniquement créés dans des pièces.
Un point de référence de centre de masse est un point de référence créé au centre de masse actuel de la pièce. Il représente le centre de masse de toutes les fonctions au-dessus de lui dans l'arbre de création FeatureManager. Remarques sur les points de référence de centre de masse:
  • Lorsque vous ajoutez davantage de fonctions à la pièce, le point de centre de masse se déplace, mais le point de référence de centre de masse demeure aux coordonnées auxquelles vous l'avez créé.
  • Si vous modifiez des fonctions au-dessus du point de référence de centre de masse dans l'arborescence, le point de référence de centre de masse se déplace au nouvel emplacement du centre de masse de toutes les fonctions au-dessus de lui.
  • Vous pouvez faire glisser un point de référence de centre de masse vers une position différente dans l'arbre de création FeatureManager. Dans la zone graphique, le Point de référence de centre de masse COM_reference_point_feature_GA.gif se déplace à sa nouvelle position correspondante.
  • Vous pouvez créer des capteurs de Mesure qui référencent des points COM et COMR.
  • Vous pouvez examiner des relations parent/enfant du point de référence de centre de masse en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le point et en cliquant sur Parent/Enfant.
  • Vous pouvez vérifier l'effet des points COM et COMR sur le temps de reconstruction du modèle en cliquant sur Outils > Statistiques de la fonction.
Pour créer un point de référence de centre de masse:
Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris Centre de masse dans l'arbre de création FeatureManager ou dans la zone de graphisme et cliquez sur point de référence de centre de masse .
Dans l'arbre de création FeatureManager, Point de référence de centre de masse est ajouté comme fonction suivante dans l'arborescence.
Dans la zone graphique, le Point de référence de centre de masse COM_reference_point_feature_GA.gif s'affiche au centre de masse actuel. Initialement, l'icône est masquée par le Centre de masse center_of_mass_feature.gif. Si vous ajoutez davantage de fonctions à la pièce, le Centre de masse center_of_mass_feature.gif se déplace et COM_reference_point_feature_GA.gif devient visible.
Exemple: Modifier la géométrie du modèle dans les pièces contenant des points COM et COMR
* Requis
*Courriel:
Page:   Création de points de référence de centre de masse
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
