Masquer le sommaire
Modèles avec des familles de pièces à plusieurs lignes
Pour les modèles avec des configurations à plusieurs lignes, la palette contient un contrôle pour chaque paramètre dans la famille de pièces. Les paramètres et les valeurs de la famille de pièces sont automatiquement affectées aux contrôles.
Vous construisez une interface en faisant glisser des contrôles de la palette, à gauche, vers le volet Modifier au centre. Vous affectez un nom et définissez des relations de visibilité par contrôle.
Dans le volet sur la droite, définissez les propriétés de chaque contrôle comme indiqué ci-dessous.
Attributs
Nom Le texte que vous tapez devient celui du contrôle.
Visibilité
Parent (Pas disponible pour le premier contrôle.) Définit si le contrôle est visible ou masqué, en fonction de la valeur sélectionnée pour le contrôle parent. Sélectionnez Aucun pour que le contrôle actuel soit toujours visible.
Montrer (Disponible si vous sélectionnez un parent.) Spécifie si le contrôle actuel est montré ou caché pour chaque valeur du contrôle parent.
= Montré
= Caché
Cliquez sur Tout cacher ou Tout montrer pour désactiver ou activer toutes les cases en même temps.
* Requis
*Courriel:
Page:   Modèles avec des familles de pièces à plusieurs lignes
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
