Contours d'esquisse ombrés
Vous pouvez utiliser le paramètre Contours d'esquisse ombrés pour afficher des contours et sous-contours d'esquisse fermés comme des entités ombrées. Vous pouvez faire glisser, redimensionner et appliquer des relations aux contours d'esquisse ombrés.
Précédemment, vous deviez utiliser l'outil Déplacer pour faire glisser les contours d'esquisse.
Lorsque vous sélectionnez le paramètre Contours d'esquisse ombrés, seules les formes d'esquisse fermée sont grisées. Il est ainsi plus facile de dire si une forme est entièrement fermée ou non.
Contours et sous-contours
Contour. Un contour est une forme fermée.
Sous-contour. Un sous-contour est le contour qui est formé lorsque vous combinez des contours ensemble.
Le paramètre Contours d'esquisse ombrés vous permet de :
  • Faire glisser la zone ombrée.
  • Appliquer des relations aux entités.
  • Créer des blocs des sélections d'esquisse ombrée avec l'outil Créer un bloc du menu contextuel.
  • Utilisez l'outil Base/Bossage extrudé de la barre d'outils contextuelle en cliquant à l'aide du bouton droit de la souris sur l'esquisse ombrée.
  • Utilisez les contours ombrés comme entrée pour les outils Entités symétriques et Décaler les entités.
L'outil Contours d'esquisse ombrés est disponible uniquement pour les nouvelles esquisses dans SOLIDWORKS 2017.
