Contraintes
Meilleure placement du composant lors de la création de contraintes
Lors de l'ajout de contraintes coïncidentes ou coaxiales à des composants pour lesquels les degrés de liberté sont Non contraints, les composants sont placés dans des positions plus logiques à l'écran et par rapport aux autres composants.
Dans les versions précédentes, la contrainte coïncidente ou coaxiale était ajoutée correctement, mais un composant était souvent placé hors de l'écran ou caché derrière ou à l'intérieur d'autres composants. Pour continuer votre travail, vous deviez ensuite effectuer un zoom avant et arrière, faire pivoter la vue ou cacher d'autres composants.
Dans SOLIDWORKS 2017, pour améliorer le positionnement des composants contraints, le logiciel de contrainte prend en compte l'emplacement où vous cliquez sur chacun des composants à contraindre. Les composants sont placés afin que les régions cliquées soient proches. Le logiciel évite ou réduit également les interférences avec d'autres composants.
Contraintes de distance pour composants cylindriques
Lorsque vous ajoutez une contrainte de distance entre deux faces cylindriques, quatre options sont disponibles pour le positionnement de la distance.
Les nouvelles options sont également disponibles lorsque vous ajoutez une contrainte de distance entre une face cylindrique et un axe, une arête, une ligne, un sommet ou un point.
Initialement, l'option par défaut est Centre à centre. En conséquence, le logiciel se souvient de votre dernière option utilisée d'une session à l'autre.
Dans les versions précédentes, la distance spécifiée était appliquée à la distance minimale entre les cylindres et aucune autre option n'était disponible.
Les options de positionnement de distance sont les suivantes :
Centre à centre Applique la distance entre les axes de cylindre.
Distance minimale Applique la distance où les cylindres sont les plus proches l'un de l'autre.
Distance maximale Applique la distance où les cylindres sont les plus éloignés les uns des autres. Cette option n'est pas disponible si la distance est inférieure à la somme des rayons des deux cylindres.
Distance personnalisée Applique la distance à la combinaison de conditions que vous sélectionnez. Spécifiez une condition pour chaque cylindre :
  • Centré
  • Pas mini.
  • Pas maxi.
Par exemple, vous pouvez sélectionner Centré pour le cylindre de gauche et Pas mini. pour le cylindre de droite.
La limite inférieure de la distance appliquée est calculée en fonction des options sélectionnées.
Max et Centre La distance appliquée a une limite inférieure égale au rayon du cylindre avec l'option Max sélectionnée.
Max et Min La distance appliquée a une limite inférieure égale à l'un des rayons suivants :
  • Rayon Max moins le rayon Min si le rayon Max est supérieur au rayon Min
  • Rayon Min
Cotes pilotées par contrainte
Vous pouvez définir les cotes de contrainte comme étant pilotées, de sorte que la valeur est influencée par les autres composants en mouvement dans l'assemblage.
Par défaut, les cotes de contrainte sont des cotes pilotantes. Pour les types de contrainte suivantes, vous pouvez modifier les cotes en cotes pilotées :
  • Distance et limite de distance
  • Angle et limite d'angle
  • Largeur (options Distance et Pourcentage)
  • Rainure (options Distance et Pourcentage)
  • Trajectoire (options Distance et Pourcentage)
Pour utiliser des cotes pilotées par des contraintes :
Effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Dans la zone graphique, cliquez à l'aide du bouton droit sur la cote de contrainte et cliquez sur Piloté.
  • Dans l'arbre de création FeatureManager, dans le dossier Contraintes, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur la contrainte et sélectionnez Pilotée.
  • Dans la zone graphique, sélectionnez la cote de contrainte. Puis, dans le PropertyManager, sous l'onglet Autre, sélectionnez Pilotée.
Vous pouvez redéfinir la cote de contrainte en cote pilotante en répétant l'une des trois méthodes ci-dessus et en décochant Pilotée.
Contraintes sur-contraintes
La boîte de dialogue des contraintes sur-contraintes a été repensée pour en faciliter l'utilisation.
Les options de la boîte de dialogue sont mieux définies pour que vous sachiez exactement comment la contrainte se comporte :
  • Ajouter cette contrainte et briser d'autres contraintes pour la satisfaire
  • Ajouter cette contrainte et sur-contraindre l'assemblage
Si vous appuyez sur ECHAP, la contrainte n'est pas créée.
