Améliorations du chanfrein
Le PropertyManager Chanfrein a été mis à jour pour s'aligner avec l'outil Congé. Il existe deux nouveaux types de chanfrein, Face décalée et Faces raccordées, que vous pouvez convertir de chanfreins en congés et vice-versa.
Chanfreins de face décalée
Les chanfreins de face décalée sont résolus en décalant les faces adjacentes aux arêtes sélectionnées. Le logiciel calcule le point d'intersection des faces décalées, puis calcule la normale de ce point pour chaque face afin de créer le chanfrein.
Calcul du décalage du chanfrein Chanfrein appliqué
Cette méthode permet d'obtenir des résultats prévisibles lors de la création d'un chanfrein entre des faces non planes. Les chanfreins de face décalée peuvent modifier la direction arête par arête, et ils prennent en charge la création de chanfrein pour des fonctions entières et la géométrie de surface.
Chanfreins de faces raccordées
Les chanfreins de face raccordées peuvent créer des chanfreins symétriques, asymétriques, de ligne de support et de largeur de corde.
Il existe deux méthodes pour convertir des chanfreins de face décalée et de faces raccordées en congés et vice-versa.
  • À l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur une fonction de chanfrein et cliquez sur Éditer la fonction . Dans le PropertyManager, pour Type de fonction, cliquez sur Type de congé ou Type de chanfrein, et cliquez sur .
  • Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur une fonction de chanfrein et cliquez sur Convertir le chanfrein en congé ou Convertir le congé en chanfrein. Le PropertyManager s'ouvre avec le Type de fonction converti déjà sélectionné. Cliquez sur .
Il n'y a pas de modifications de fonctionnalité pour les autres types de chanfrein. Leurs PropertyManager sont réorganisés.
Pour accéder aux nouveaux types de chanfrein, cliquez sur Chanfrein (barre d'outils Fonctions) ou sur Insertion > Fonctions > Chanfrein . Dans le PropertyManager, sous Type de chanfrein, sélectionnez Face décalée ou Faces raccordées .
