Évaluation des modèles pour 3D Printing
Avant d'imprimer un modèle à l'aide d'une imprimante 3D, vous pouvez évaluer l'épaisseur et les discontinuités dans un modèle pour voir si elles peuvent être imprimées à l'aide de la technologie d'impression 3D FDM (Fused Deposition Modeling).
En fonction de la hauteur de la couche et du matériau thermoplastique sélectionné, vous pouvez identifier les problèmes d'épaisseur de paroi et de largeur des discontinuités avant d'imprimer le modèle.
L'outil 3DPrint identifie les emplacements où l'épaisseur de la paroi ou la distance entre deux faces dans une gorge se situe en dessous d'un certain seuil, puis met en surbrillance la géométrie dans le modèle. Cet outil est utile lorsque des grands modèles sont réduits ou lorsque des modèles détaillés sont imprimés sur une imprimante 3D.
Pour évaluer des modèles pour l'impression 3D :
  1. Ouvrez lettre du lecteur:\Users\Public\Public Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version\whatsnew\model_display\airplane.sldprt.
  2. Cliquez sur Print3D (barre d'outils Standard) ou sur Fichier > Print3D.
  3. Dans le PropertyManager, cliquez sur l'onglet Paramètres et procédez comme suit :
    1. Définissez Plan de dessous du modèle.
    2. Définissez la valeur Échelle.
    3. Cliquez sur Échelle au mieux.
  4. Dans le PropertyManager, cliquez sur l'onglet Aperçu et procédez comme suit sous Hauteur de couche :
    1. Définissez la Hauteur de couche sur 0,5.
    2. Sélectionnez Analyse d'épaisseur/espacement et Épaisseur et espacement personnalisés.
    3. Définissez Épaisseur/espacement sur 2,5.
    4. Définissez Angle sur 178.
    5. Cliquez sur Calculer.
    Les zones du modèle qui sont trop fines ou avec des discontinuités trop grandes s'affichent.
