Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dialogfeld "Stückliste"
Im Dialogfeld Stückliste erstellen Sie Vorlagen für Stücklisten, in denen die Komponenten von CAD-Baugruppen und Zeichnungen angezeigt werden.
Über Stücklistenspalten werden ausgewählte Variablenwerte von der Datenkarte aller referenzierten Komponenten dynamisch in einer ausgewählten Hauptdatei aufgelistet, und zwar auf der Grundlage der in der SOLIDWORKS PDM Datenbank gespeicherten Daten.
SOLIDWORKS PDM verfügt über die folgenden Standardvorlagen:
  • Stückliste
  • Artikelstückliste
  • Stückliste für Schweißkonstruktionen
  • Zuschnittsliste für Schweißkonstruktionen
Anzeigen des Dialogfelds Stückliste:
  • Zum Bearbeiten einer vorhandenen Stücklistenvorlage klappen Sie Stücklisten auf, und doppelklicken Sie dann auf die entsprechende Vorlage.
  • Zum Erstellen einer neuen Stücklistenvorlage klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Stücklisten, und wählen Sie Neue Stückliste aus dem Kontextmenü.
Stückliste Der Name der Stücklistenvorlage.
Typ Wählen Sie eine Option aus:
Stückliste
Wird auf der Registerkarte „Stückliste“ als Stücklistenoption für eine CAD-Baugruppe oder Zeichnung angezeigt.
Wird auf der Registerkarte „Stückliste“ als Stücklistenoption für ein Mehrkörper-Teil mit einer Stückliste oder Zuschnittsliste angezeigt.
Artikelstückliste
Wird auf der Registerkarte „Stückliste“ als Stücklistenoption für einen Artikel im Artikel-Explorer angezeigt.
Vorschau Zeigt, wie der Spaltensatz für den Benutzer dargestellt wird.
Spalten Listet die Spalten auf, die hinzugefügt wurden.
Neue Spalte
Fügt eine neue Spalte hinzu. Legen Sie die Spalteneigenschaften unter Ausgewählte Spalte fest.
Spalte löschen
Entfernt die ausgewählte Spalte.
Spalte nach links verschieben
Verschiebt die Spalte in der Liste Spalten nach oben und in der Vorschau nach links.
Spalte nach rechts verschieben
Verschiebt die Spalte in der Liste Spalten nach unten und in der Vorschau nach rechts.
Benutzer und Gruppen Listet Benutzer und Gruppen auf, denen Sie Berechtigungen zuweisen können.
Berechnete Stückliste aktivieren Benutzer mit dieser Berechtigung können berechnete Stücklisten aktivieren. Eine berechnete Stückliste muss aktiviert werden, damit sie auf dem Client in der Stücklistenansicht angezeigt werden kann. Diese Option ist für Stücklisten nicht verfügbar.
Berechnete Stückliste anzeigen Benutzer mit dieser Berechtigung können berechnete Stücklisten auf dem Client auf der Registerkarte Stückliste anzeigen.
Ausgewählte Spalte
Stellen Sie diese Optionen für jede hinzugefügte Spalte ein.
Variable Wählen Sie die Datenkartenvariable aus, deren Wert auf der Registerkarte Stückliste abgerufen werden soll.
Die Variablenliste enthält alle für den Tresor definierten Variablen sowie die folgenden Systemvariablen, die in < > eingeschlossen sind:
<Assoziierter Artikel>
Artikel, der mit der Datei verknüpft ist (sofern zutreffend). Falls die Datei mit mehreren Artikeln assoziiert ist, wird eine Artikelkennung gefolgt von ", ..." angezeigt. Diese Variable ist nur für SOLIDWORKS PDM Professional verfügbar.
<Kategorie>
Die Kategorie der Datei. Diese Variable ist nur für SOLIDWORKS PDM Professional verfügbar.
<Ausgecheckt von>
Wenn die Datei ausgecheckt wurde, wird hier der Benutzer angezeigt, der die Datei ausgecheckt hat.
<Ausgecheckt in>
Wenn die Datei ausgecheckt wurde, wird hier das System und der Pfad der ausgecheckten Datei angezeigt.
<Konfiguration>
Name der für die in der Stückliste aufgeführten Komponenten verwendeten/referenzierten Konfiguration.
<Dateityp>
Registrierter Dateityp der Datei.
<Gefunden in Version>
Neueste Dateiversion, in der die Suchkriterien erfüllt werden.
<Gefunden in>
Der Tresorpfad, unter dem die Datei gefunden wurde.
<ID>
Eindeutige Dokument-ID, die jeder Datei im Tresor zugewiesen ist. Diese ID kann beim Exportieren von Stücklisten in XML nützlich sein.
<Neueste Version>
Die neueste Version der Datei.
<Geändert>
Datum der letzten Änderung der Datei.
<Name>
Name und Erweiterung der Datei.
<Benennung>
Die Benennung der Komponente.
<Anzahl Referenzen (Stücklistenmenge nicht berücksichtigt)>
Anzahl der Komponenten des Schweißkonstruktionsteils. Diese Angabe ist für Vorlagen vom Typ Zuschnittsliste für Schweißkonstruktionen erforderlich.
<Anzahl Referenzen>
Die Anzahl der in der Stückliste angezeigten Komponenten mit demselben Namen und derselben Konfiguration. Diese Angabe ist für Vorlagen vom Typ Stückliste für Schweißkonstruktionen erforderlich.
Wenn die Datenkarte der Datei eine benutzerdefinierte Eigenschaft "MASS_EINHEIT" enthält, kann der Mengenwert von der Einstellung Stücklistenmenge außer Kraft gesetzt werden. Diese Einstellung wird in der SOLIDWORKS Datei im Dialogfeld Dateiinformation auf der Registerkarte Konfigurationsspezifisch vorgenommen.
<Größe>
Die Größe der Datei.
<Status>
Aktueller Workflow-Status der Datei.
Name Der Name der Spalte, der auf der Registerkarte Stückliste angezeigt wird. Standardeintrag ist der Variablenname, eine Änderung ist jedoch möglich.
Ausrichtung Ausrichtung des Spaltenwerts (Links, Rechts, Zentriert).
Standardbreite Die Standardbreite der gewählten Spalte. Benutzer können die Breite ändern.
Sie können die Standardbreite ändern, indem Sie die Trennlinien zwischen den Spalten in der Vorschau verschieben.
Suche nach Variable in... Legen Sie fest, wie Konfigurationen nach Variablen durchsucht werden sollen, wenn ein Benutzer eine Stückliste für eine Datei mit mehreren Konfigurationen anzeigen möchte, oder wählen Sie Suche nach Variable in referenzspezifischen Werten aus, um ein Verknüpfungsattribut zu definieren.
Suche nach Variable in allen Konfigurationen
Zeigt den Wert der ersten Variablen in einer beliebigen Konfiguration an. Wählen Sie für Artikel diese Option, sofern Sie kein Verknüpfungsattribut definieren möchten.
Suche nach Variable in Liste der Konfigurationen
Zeigt den Wert der ersten Variablen in einer Konfiguration an, die in der angegebenen Auflistung von Konfigurationen enthalten ist. Die Konfigurationsliste wird von oben nach unten durchsucht.
Suche nach Variable in referenzierter Konfiguration
Zeigt den Wert der ersten Variablen aus der referenzierten Konfiguration an.
Suche nach Variable in referenzierter Konfiguration und, wenn diese leer ist, in benutzerdefinierten Eigenschaften
Zeigt den Wert der ersten Variablen aus der referenzierten Konfiguration an. Wenn die Variable in der referenzierten Konfiguration nicht vorhanden ist, sucht SOLIDWORKS PDM wird in den benutzerdefinierten Eigenschaften der Datei danach.
Suche nach Variable in aktiver Konfiguration
Zeigt den Variablenwert aus der aktiven Konfiguration an.
Zeigt den Variablenwert an, der auf die spezifische Eltern-Kind-Referenzbeziehung Bezug nimmt. Wählen Sie diese Option zur Definition von Verknüpfungsattributen, bei denen der Wert nicht aus der Datei oder aus dem Artikel stammt, sondern ein Attribut der Verknüpfung ist. Mit Verknüpfungsattributen speichern Sie zum Beispiel Positionsnummern, Referenzdesignatoren und Anmerkungen.
Konfigurationen Wenn Suche nach Variable in Liste der Konfigurationen ausgewählt ist, können Sie hier Konfigurationen und die Suchreihenfolge auswählen.
Konfiguration hinzufügen
Zeigt das Dialogfeld Neue Konfiguration an, in dem Sie eine Konfiguration angeben können, die nach der Variablen durchsucht werden soll.
Konfiguration entfernen
Entfernt die ausgewählte Konfiguration aus der Liste.
Konfiguration nach oben verschieben
Verschiebt die ausgewählte Konfiguration in der Liste nach oben. Beim Abrufen eines Variablenwerts werden die Konfigurationen in der in der Liste vorgegebenen Reihenfolge durchsucht.
Konfiguration nach unten verschieben
Verschiebt die ausgewählte Konfiguration in der Liste nach unten.
*E-Mail:
Seite:   Dialogfeld "Stückliste"
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
