Damit Sie in einem SOLIDWORKS PDM Tresor auf die Komponenten zugreifen können, die nicht von CircuitWorks erstellt wurden, müssen Sie der Komponentenbibliothek die Komponentendatensätze manuell hinzufügen.
Stellen Sie sicher, dass die neuesten Komponentendateien in der lokalen Tresoransicht von SOLIDWORKS PDM enthalten sind und dass die Komponentenordner der Komponentenbibliothek darauf verweisen.
- Verwenden Sie den CircuitWorks Bibliothekskomponenten-Assistenten, um die Dateien in die Komponentenbibliothek zu importieren.
CircuitWorks erstellt einen Datensatz für jede Komponente in der Komponentenbibliothek.
- Bearbeiten Sie die neuen Komponenten nach Bedarf.
Beim Importieren von Dateien verwendet CircuitWorks den Dateinamen sowohl für den
Komponentennamen und
Komponentenbenennung in der Komponentenbibliothek. Je nachdem, wie CircuitWorks zur Verwendung der Komponentennamen und Benennungen konfiguriert wurde (siehe
CircuitWorks Optionen - Bibliothek), müssen Sie die Datensätze möglicherweise bearbeiten.
Wenn Sie beispielsweise die Datei TO220.sldprt in die Komponentenbibliothek importieren, weist CircuitWorks TO220 als Namen und als Benennung zu. Standardmäßig sucht CircuitWorks anhand einer Kombination aus Name und Benennung nach den Komponenten in der Komponentenbibliothek. Wenn Sie in CircuitWorks eine IDF-Datei öffnen, die eine Komponente mit dem Namen TO220 und der Benennung 64332 enthält, stimmen die Komponenten deshalb nicht überein. CircuitWorks erstellt eine neue Komponente und fügt sie der Bibliothek hinzu.
Um sicherzustellen, dass CircuitWorks die ursprüngliche Komponente TO220 verwendet, müssen Sie die Benennung in 64332 ändern.
