Inhaltsverzeichnis ausblenden
Häufig gestellte Fragen zu Clients
Frage Antwort
Welche Versionen von SOLIDWORKS und SOLIDWORKS Workgroup PDM können gemeinsam verwendet werden? Die Hauptversionen von SOLIDWORKS und Workgroup PDM müssen übereinstimmen. Sie können Workgroup PDM nicht mit einer älteren Version von SOLIDWORKS verwenden.
Welche Versionen von Clients können mit dem Workgroup PDM Server verwendet werden?
Sie können Workgroup PDM Clients mit dem Workgroup PDM Server eines beliebigen Service Packs ausführen, solange sich die Clients und der Server in derselben Hauptversion befinden. Sie können z.B. einen Client von einem früheren Service Pack mit einem Server eines neueren Service Packs verwenden. Die folgende Tabelle zeigt, wann Workgroup PDM Clients aktualisiert werden müssen:
Client Aktion
Gleiche Version wie Tresor Kein
Neuere Version als Tresor, gleiche Hauptversion Kein
Neuere Version als Tresor, neuere Hauptversion Anmeldung ist gesperrt
Ältere Version als Tresor, gleiche Hauptversion Wahlweise Aktualisierung im Dialogfeld Info zu SOLIDWORKS Explorer
Ältere Version als Tresor, ältere Hauptversion Aktualisierung erforderlich
Ich bekomme folgende Fehlermeldung bei der Anmeldung beim Tresor: „Fehler bei der Verbindungsherstellung zum Tresor. Stellen Sie sicher, dass der Name des Tresor-Computers korrekt ist und der Workgroup PDM Server-Prozess auf diesem Computer ausgeführt wird.“ Dieser Fehler kommt meistens dann vor, wenn der Tresor sich neu aufbaut. Nachdem der Neuaufbau des Tresors beendet ist, können Sie sich wieder anmelden.
Wenn ich eine Baugruppe auschecke, muss ich jede Referenz einzeln auswählen? Nr. Wählen Sie im Dialogfeld Lokale Kopie abrufen und Dokument öffnen den Titel Optionen aus und wählen Sie eine oder beide der folgenden Optionen: Lokale Kopie abrufen und Besitzrechte übernehmen.
Wenn ich eine Baugruppe auschecke, muss ich auch ihre Komponenten auschecken? Nr. Sie können festlegen, welche Referenzen zusammen mit der Baugruppe ausgecheckt werden sollen. Wählen Sie im Dialogfeld Lokale Kopie abrufen und Dokument öffnen nur die benötigten Komponenten aus.
Wenn ein ausgechecktes Dokument wieder eingecheckt wird, wird es in denselben Ordner eingecheckt? Nein. In Workgroup PDM wird der Herkunftsordner nicht festgehalten. Sie können den Zielordner in der Spalte In Ordner speichern im Dialogfeld Lokale Kopie abrufen und Dokument öffnen festlegen. Der in In Ordner speichern angezeigte Ordner ist in Optionen eingestellt. Die Festlegung eines Arbeitsordners wird empfohlen.
Warum sind die Dokumente schreibgeschützt, nachdem sie ausgecheckt wurden? Ihre Einstellungen beeinträchtigen möglicherweise die SOLIDWORKS Einstellungen zur Zusammenarbeit. Um dieses Problem zu beheben:
  • Deaktivieren Sie in VaultAdmin die folgenden Optionen:
    • Dateisystem auf Schreibschutzattribut setzen, wenn nicht Besitzer
    • Binden des Besitzrechts an SOLIDWORKS Schreib-Lese-/Schreibschutzzugriff
  • In SOLIDWORKS:
    1. Klicken Sie auf Optionen Tool_Options_Standard.gif (Standard-Symbolleiste), oder klicken Sie auf Extras > Optionen.
    2. Wählen Sie auf der Registerkarte Systemoptionen die Option Zusammenarbeit.
    3. Deaktivieren Sie alle Optionen.
    4. Klicken Sie auf OK.
Was ist der Unterschied zwischen den beiden Optionen unter Tresordokument vergleichen in den Workgroup PDM Optionen?
Wenn in Workgroup PDM die Datei im Tresor mit der lokalen Datei verglichen wird, wird das Symbol , das anzeigt, dass die lokale Datei aktueller als die Datei im Tresor ist, angezeigt:
  • Mit Dokument auf Datenträger - Die lokale Datei wird gespeichert.
  • Mit Dokument im Speicher - Eine beliebige Änderung wird an der lokalen Datei vorgenommen.
Wann verwendet das Nummernfeld automatisch den Dateinamen?
  1. Öffnen Sie ein neues Teil.
  2. Klicken Sie auf Datei > Eigenschaften.
  3. Setzen Sie im Dialogfeld Dateiinformation auf der Registerkarte Benutzerdefiniert die Eigenschaft Nummer auf $PRP:"SW-Dateiname", und klicken Sie auf OK.
  4. Klicken Sie auf Datei > Speichern unter, und speichern Sie das Dokument unter Teilvorlage (*.prtdot).
  5. Wenn Sie diese Vorlage für neue Teile verwenden, wird der Dateiname (ohne Erweiterung) automatisch im Feld Nummer angezeigt.
*E-Mail:
Seite:   Häufig gestellte Fragen zu Clients
*Kommentar:
