Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Collapse LeitungsführungLeitungsführung
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Hinzufügen von Isogen-Daten zu Verbindungen
Sie können Rohr- und Schlauchleitungsdaten als PCF-Datei zur Verwendung in anderen Rohrleitungsanwendungen wie z. B. ISOGEN™ exportieren.
Sie können die folgenden benutzerdefinierten Eigenschaften zuweisen, um sie in die PCF-Datei zu exportieren:
Name Position Beschreibung
IsogenSkey (erforderlich) Rohrverbindungsteildatei, typischerweise als eine Dokumenteigenschaft, kann aber konfigurationsspezifisch sein. Der SKEY-Wert in der PCF-Datei. Beispiele: FLSW, FLWN, TEBX usw. Ausführliche Informationen dazu erhalten Sie in der ISOGEN Anwendung.
IsogenBom (optional) Rohrverbindungsteildatei, typischerweise als konfigurationsspezifische Eigenschaft. Benennung (ITEM-CODE) in der PCF-Datei, verwendet für die Stücklistenerstellung in der ISOGEN Anwendung. Wird dies nicht gefunden, verwendet die Software SWBomPartno oder den Konfigurationsnamen.
IsogenDescription (optional) Rohrverbindungsteildatei, typischerweise als konfigurationsspezifische Eigenschaft. Beschreibung (DESCRIPTION) in der PCF-Datei, verwendet für die Stücklistenbeschreibung in der ISOGEN Anwendung. Wird dies nicht gefunden, verwendet die Software SWBomPartno oder den Konfigurationsnamen.
IsogenComponentType (optional) Rohrverbindungsteildatei, typischerweise als eine Dokumenteigenschaft, kann aber konfigurationsspezifisch sein. Die Software bestimmt die grundlegenden Komponententypen (Flansch, T-Stück, Kreuzstück, Rohrbogen, Reduzierstück, exzentrisches Reduzierstück, Ventil) durch die Analyse des Komponenten-Features (wie z.B. die Anzahl der Leitungspunkte und Anschlusspunkte und der damit assoziierten Rohrdurchmesser). Dies gilt nicht für alle möglichen Komponententypen, definieren Sie daher für andere Komponententypen (wie z.B. Vereinigung, Instrument oder reduzierender Rohrbogen) den Typ unter Verwendung dieser Eigenschaft.
IsogenAttribute1, IsogenAttribute2, IsogenAttribute3 usw. Leitungsbaugruppendatei, als Dokumenteigenschaften.
Diese Eigenschaften entsprechen Attributen in der PCF-Datei und können zur Übertragung von zusätzlichen Daten in die ISOGEN Anwendung verwendet werden. Das Zuweisen von Daten zu Attributen ist in der ISOGEN Anwendung konfiguriert.
Sie können diese Eigenschaften als benutzerdefinierte Eigenschaften in der Vorlage für Leitungsbaugruppendokumente hinzufügen, damit Sie in der Leitungsbaugruppe nur die Werte zu ergänzen brauchen.
Eigenschaften in der Reihenfolge können ausgelassen werden. So können Sie zum Beispiel IsogenAttribute1 und IsogenAttribute2 erstellen, IsogenAttribute3 überspringen und dann IsogenAttribute4 erstellen.
*E-Mail:
Seite:   Hinzufügen von Isogen-Daten zu Verbindungen
*Kommentar:
