Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Collapse Grundlagen von SOLIDWORKSGrundlagen von SOLIDWORKS
Grundkonzepte
Grundlegende Befehle: Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, Rückgängig und Wiederherstellen
Expand Hilfe, Suchen und WebressourcenHilfe, Suchen und Webressourcen
Expand Grundlagen zu DokumentenGrundlagen zu Dokumenten
Collapse Übersicht über SOLIDWORKS OptionenÜbersicht über SOLIDWORKS Optionen
Expand AnzeigenAnzeigen
Expand AuswahlAuswahl
Expand DateieigenschaftenDateieigenschaften
Expand Messen-WerkzeugMessen-Werkzeug
Expand SensorenSensoren
Expand GleichungenGleichungen
Begriffsklärung Spiegelung und Spiegelbildversion
Expand Branchenspezifische KonstruktionswerkzeugeBranchenspezifische Konstruktionswerkzeuge
Xperts Übersicht
Zusatzanwendungen
SOLIDWORKS Schnellstart
Expand Verknüpfen und Einbetten von ObjektenVerknüpfen und Einbetten von Objekten
Expand Aufzeichnen und Ausführen von MakrosAufzeichnen und Ausführen von Makros
Komponenten späterer Versionen in früheren Versionen
SOLIDWORKS API
Expand  SOLIDWORKS Taskplaner SOLIDWORKS Taskplaner
Expand TasksTasks
Expand OptionenOptionen
SOLIDWORKS Info
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dokumenteigenschaften - Einbauort-Beschriftung
Sie können für Einbauort-Beschriftung Zeichnungseinstellungen auf Dokumentebene festlegen. Sie können diese Einstellungen im PropertyManager außer Kraft setzen. Verfügbar für Detail-, Schnitt- und Hilfszeichenansichten.
So öffnen Sie diese Seite:
Klicken Sie bei geöffneter Zeichnung auf Optionen (Standard-Symbolleiste), wählen Sie die Registerkarte Dokumenteigenschaften aus und wählen Sie dann Beschriftungen > Einbauort-Beschriftung aus.
Globale Zeichnungsnorm
Globale Zeichnungsnorm Von den ausgewählten Seiteneinstellungen übernommen.
Basis-Positionsmarkierungsstandard
Basis-Einbauort-Beschriftungsstandard
Wählen Sie eine der folgenden Normen aus:
  • ANSI
  • Iso
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • GOST
  • GB
Frame-Stil
Frame-Stil Bestimmt den Stil für die Form, die den Text umgibt.
Frame-Dicke Wählen Sie: eine Dicke oder klicken Sie auf Benutzerdefinierte Größe, und geben Sie eine Dicke ein.
Ebene
Ebene
Wählen Sie einen Layer aus.
Sie müssen zunächst Layers für die Zeichnung erstellen, bevor Sie sie für Dokumenteigenschaften auswählen können.
Damit diese Layer-Einstellungen angewendet werden, müssen Sie im Zeichenansichtendokument Per Norm für Layer (Layer-Symbolleiste) auswählen.
Stil
Stil
  • Kreisförmige Trennlinie (Standard)
  • Quadratische Trennlinie
  • In Worten
    Wählen Sie In Worten aus, um die Einbauort-Beschriftung ohne Rand anzuzeigen, oder wählen Sie eine Form für die Einbauort-Beschriftung.
Größe Wählen Sie eine Größe aus der Liste aus (eine bestimmte Anzahl von Zeichen): Standard (passt sich automatisch an den Text an) oder Benutzergröße (Sie definieren die Einbauort-Beschriftungssgröße).
Wenn Sie Standard auswählen, können Sie einen Abstand hinzufügen, um den Offset zwischen Rand und Text festzulegen.
Textansicht
Schriftart
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Schriftart zu ändern.
Oben Wählen Sie für den oberen Bereich der Einbauort-Beschriftungen eine der folgenden Optionen aus:
  • Textansicht
  • Blatt
  • Blatt mit Bezeichnung
  • Bereich
  • Ansichtspalette
Textansicht
Blatt
Bereich
Ansichtspalette
Unten Wählen Sie für den unteren Bereich der Einbauort-Beschriftungen eine der folgenden Optionen aus:
  • Textansicht
  • Blatt
  • Bereich
  • Ansichtspalette
Textansicht
Blatt
Bereich
Ansichtspalette
Gleiche Blattzahl nicht hinzufügen Wählen Sie diese Option aus, um die Blattzahl nicht in eine Einbauort-Beschriftung einzubeziehen, wenn die Detail-, Schnitt- oder Hilfszeichenansicht sich auf dem gleichen Blatt wie die übergeordnete Ansicht befindet.
Optionen
Zone der Positionsmarkierung für Gegenstück anzeigen Wählen Sie diese Option aus, um die Zone der Positionsmarkierung für das Gegenstück der zugehörigen Eltern- oder Kind-Ansicht anzuzeigen.
*E-Mail:
Seite:   Dokumenteigenschaften - Einbauort-Beschriftung
*Kommentar:
