Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Collapse SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Skizzenbeziehungen - Häufig gestellte Fragen
Antwort: Konzepte
  1. Warum dürfen keine redundante Verknüpfungsbemaßungen oder Abstandsverknüpfungen vorkommen?
    Die Software behandelt Bemaßungen wie parametrische und modifizierbare Elemente. Wenn Sie Bemaßungen zu Elementen hinzufügen könnten, die schon durch Beziehungen oder Verknüpfungen definiert sind, könnten Sie die Beziehungen oder Verknüpfungen durch Verändern der Bemaßung verletzen. Beispiel:
    FAQRedntDims1.gif Voll definierte Skizze.
    FAQRedntDims2.gif Eine redundante senkrechte Beziehung wurde hinzugefügt. Die Skizze ist immer noch voll definiert.
    FAQRedntDims3.gif Eine redundante Bemaßung wurde hinzugefügt. Die Skizze ist überdefiniert.
    Würde später die Bemaßung in einen anderen Wert als 90° geändert, würde dies in Konflikt zu den Beziehungen stehen. Um diesen potentiellen Konflikt zu vermeiden, wird die Skizze als überdefiniert dargestellt, damit Sie entweder die Bemaßung entfernen, die Bemaßung in eine gesteuerte Bemaßung ändern oder die Beziehungen entfernen.
    Hinzu kommt, dass die Konfliktbereinigung schwieriger ist, wenn redundante Beziehungen vorhanden sind. Sie müssten die senkrechte Beziehung sowie die angrenzende horizontale oder vertikale Beziehung entfernen. SketchXpert zeigt alle möglichen Lösungen an.
    Zurück zum Beginn
  2. Was sind Skizzenbeziehungen?
    Skizzenbeziehungen sind geometrische Zwangsbedingungen zwischen Skizzenelementen oder zwischen einem Skizzenelement und einer Ebene, Achse, Kante oder einem Eckpunkt. Beziehungen können automatisch oder manuell hinzugefügt werden.
    Zurück zum Beginn
Antwort: Prozeduren
  1. Kann man automatische Beziehungen ausschalten?
    Ja
    Klicken Sie auf Extras > Skizzeneinstellungen, und schalten Sie Automatische Beziehungen ein oder aus.
    Zurück zum Beginn
  2. Wie kann man die Anzeige für die Skizzenbeziehungen ein- und ausblenden?
    Klicken Sie auf Skizzenbeziehungen anzeigen Tool_ViewSketchRelations_View.gif (Symbolleiste Ansicht) oder Ansicht > Ausblenden/Einblenden > Skizzenbeziehungen zum De-/aktivieren der Ansicht von Skizzenbeziehungen. Wenn Sie Ansicht > Ausblenden/Einblenden > Skizzenbeziehungen deaktivieren, aber ein Skizzenelement in einer offenen Skizze auswählen, wird das Skizzenbeziehungssymbol angezeigt.
    Zurück zum Beginn
  3. Wie kann man unerwünschte Beziehungen vermeiden?
    Deaktivieren Sie automatische Beziehungen. Siehe Kann man automatische Beziehungen ausschalten? oben.
    - oder -
    Klicken Sie auf der Skizzieren-Symbolleiste auf Verschieben ohne Lösen tool_No_Solve_Move_Sketch.gif, damit beim Verschieben von Skizzenelementen die Bemaßungen und Beziehungen in der Skizze nicht gelöst werden.
    Zurück zum Beginn
  4. Was ist zu tun, wenn eine andere als die gewünschte Beziehung eingefügt wird?
    Verwenden Sie folgende Methoden:
    • Entfernen Sie bei angezeigten Beziehungen die Beziehung im Grafikbereich.
    • Entfernen Sie die Beziehung im PropertyManager Eigenschaften unter Bestehende Beziehungen.
    • Entfernen Sie Bemaßungen direkt im Grafikbereich.
    • Löschen Sie die Beziehung mithilfe des Werkzeugs Beziehungen anzeigen/löschen Tool_Display_Delete_Dimensions_Relations.gif (Bemaßungen/Beziehungen-Symbolleiste).
    Zurück zum Beginn
  5. Was ist Fangen (snaps)?
    Fangen ist eine Skizzeneinstellung, die das Einrasten von Elementen untereinander steuert. Es gibt zwei Arten von Fangen:
    Skizze fangen
    Globale Skizzeneinstellung, die auf alle Skizzenbefehle angewandt wird.
    Schnelles Fangen
    Skizzen werden in einem einzigen Schritt sofort gefangen, während Sie skizzieren.
    Zurück zum Beginn
  6. Wie kann man Fangen einsetzen?
    Klicken Sie auf der Standard-Symbolleiste auf Optionen Tool_Options_Standard.gif > Systemoptionen > Skizze > Beziehungen/Fangen, und legen Sie dann die Fangoptionen fest.
    Zurück zum Beginn
  7. Was ist eine überdefinierte Skizze und wie kann man dieses Problem lösen?
    Eine überdefinierte Skizze ist folgendermaßen definiert:
    • Bemaßungen oder Beziehungen stehen in Konflikt miteinander.
    • Bemaßungen beschränken die Skizze durch zu viele Zwangsbedingungen.
    • Bemaßungen, die Sie verändern, verursachen eine ungültige Geometrie.
    Entfernen Sie die Bemaßungen oder Beziehungen, die nicht im Einklang mit Ihrem Entwurfsplan stehen. Verwenden Sie SketchXpert zur Unterstützung.
    Zurück zum Beginn
  8. Was sind freistehende Beziehungen oder Bemaßungen und wie kann man dieses Problem lösen?
    Beziehungen oder Bemaßungen sind freistehend, wenn das Element (das sich extern zu einer Skizze befindet), auf das die Beziehung oder Bemaßung angewandt wird, entweder verändert oder entfernt wird. Die Bemaßung oder Beziehung ist ungelöst. Wenn Sie beispielsweise die Ecke eines Blocks in einer Skizze bemaßen, dann aber ein Schnitt-Feature hinzufügen, das die Ecke entfernt, dann erhalten Sie eine freistehende Bemaßung, weil die Ecke nicht mehr in der Skizze existiert.
    Entfernen oder reparieren Sie die Bemaßung. Sie können auch im PropertyManager Beziehungen anzeigen/löschen unter Elemente die Funktion Ersetzen nutzen.
    Zurück zum Beginn
*E-Mail:
Seite:   Skizzenbeziehungen - Häufig gestellte Fragen
*Kommentar:
