Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Collapse SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Symbole für Skizzenbeziehungen
Beziehung und Typ Beispiel und Hinweise
Entlang X
Abgeleitet
Eine horizontale Linie, die entlang der X-Achse skizziert wurde. Gilt für 3D-Skizzen.
Entlang Y
Abgeleitet
Eine vertikale Linie, die entlang der Y-Achse skizziert wurde. Gilt für 3D-Skizzen.
Entlang Z
Abgeleitet
Eine horizontale Linie, die entlang der Z-Achse skizziert wurde. Gilt für 3D-Skizzen.
Deckungsgleich
Abgeleitet
Ein zweiter Kreis, der deckungsgleich zum ersten Kreis skizziert wurde.
Kollinear
Hinzugefügt
Eine kollineare Beziehung, die den ersten zwei horizontalen Linien hinzugefügt wurde.
Konzentrisch
Hinzugefügt
Koradial
Hinzugefügt
Eine koradiale Beziehung, die den inneren Kreisbögen hinzugefügt wurde.
Gleich
Hinzugefügt
Eine Gleichheitsbeziehung, die allen inneren Kreisen hinzugefügt wurde. Auf diese Weise legen Sie den Durchmesser nur für einen Kreis fest.
Gleiche Krümmung
Hinzugefügt
Die Veränderung der Neigung (Krümmung) ist an dem gemeinsamen Punkt zwischen den Kurven (C2 kontinuierlich) dieselbe.
Gleiche Langlöcher
Hinzugefügt
Fixieren
Hinzugefügt
Eine fixe Beziehung wurde dem Punkt hinzugefügt.
Fixiertes Langloch
Hinzugefügt
Horizontal
Hinzugefügt
Horizontale Beziehung wurde Spline-Ziehpunkten hinzugefügt.
Schnittpunkt
Abgeleitet oder hinzugefügt
Eine Beziehung wurde am Schnittpunkt des Punkts und zweier Linien hinzugefügt. Wenn Sie die Linien und Punkte skizzieren, so dass sie sich schneiden, handelt es sich um eine abgeleitete Beziehung.
Zusammenführen
Hinzugefügt
Der Endpunkt der Linie und der Punkt auf dem Rechteck werden verschmolzen, um einen Punkt zu erzeugen.
Mittelpunkt
Eine Konstruktionslinie wurde vom Mittelpunkt der Diagonalen skizziert.
Normal
Hinzugefügt
Eine normale Beziehung wurde zwischen der Linie und der Ebene hinzugefügt.
Offset
Abgeleitet
Ein größeres Rechteck wird mit dem Werkzeug Offset Elemente Tool_Offset_Entities_Sketch.gif um 10 vom kleineren Rechteck versetzt.
Auf Kante
Abgeleitet
Die Kanten des Volumenkörpers werden auf der Skizzierebene mit dem Werkzeug Elemente übernehmen Tool_Convert_Entities_Sketch.gif projiziert.
Auf Ebene
Abgeleitet und hinzugefügt
Jede beliebige Geometrie, die auf einer Ebene skizziert wurde.
Auf Oberfläche
Abgeleitet
Ein Punkt, der auf einer Oberfläche skizziert wurde.
Parallel
Abgeleitet
Zwei Linien mit paralleler Beziehung skizziert.
Parallel YZ
Hinzugefügt
Eine parallele Beziehung, die einer 3D-Linie und vorderen Ebene hinzugefügt wurde.
Parallel ZX
Hinzugefügt
Senkrecht
Abgeleitet
Eine zweite Linie, die senkrecht zur ersten Linie skizziert wurde.
Anstecken
Hinzugefügt
Eine Ansteck-Beziehung wurde zwischen einem Skizzenpunkt und einer vertikalen Linie hinzugefügt.
Symmetrisch
Beziehungen, die mit dem Werkzeug Elemente spiegeln Tool_Mirror_Entities_Sketch.gif oder Dynamisch spiegeln Tool_Dynamic_Mirror_Entities_Sketch.gif hinzugefügt wurden.
Tangential
Hinzugefügt
Eine tangentiale Beziehung, die zwei Splines hinzugefügt wurde.
Tangential zur Fläche
Hinzugefügt
Dieselbe Neigung an der Schnittkante zwischen der Fläche und dem Spline (C1 kontinuierlich).
Siehe Tangential zu Flächenbeziehungen mit Splines.
Traktion Siehe Verwendung von Traktion und Riemen für Layout-Skizzen.
Vertikal
Abgeleitet
Ein skizzierter Kreis, wobei der Mittelpunkt auf den Skizzenursprung abgeleitet ist.
*E-Mail:
Seite:   Symbole für Skizzenbeziehungen
*Kommentar:
