Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Collapse ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dialogfeld „Form- und Lagetoleranzen“
Im Dialogfeld für Form- und Lagetoleranzen werden DimXpert-Form- und Lagetoleranzen definiert und bearbeitet. Wenn Sie in DimXpert das Dialogfeld Eigenschaften verwenden, werden je nach aktivierter Zeichnungsnorm softwareseitig die folgenden Filter und Prüfungen angeboten.
Öffnen des Dialogfelds:
Klicken Sie auf Form- und Lagetoleranz (DimXpert-Symbolleiste) oder auf Extras > DimXpert > Form- und Lagetoleranz.
Eigenschaft Filter und Prüfungen
Symbol Prüfung: Die Software prüft die Kombination von Form- und Lagetoleranz und Feature auf Gültigkeit. Ein Fehler tritt auf, wenn die Kombination ungültig ist (z. B. bei Anwendung der Toleranz Ebenheit auf ein Feature des Typs „Aufsatz“).
Form der Toleranzzone Filter: Die Software filtert die Optionen auf Grundlage der ausgewählten Form- und Lagetoleranz. So werden beispielsweise die Optionen für Positions-Toleranzen aktiviert und für Kreis-Toleranzen deaktiviert.
Prüfung: Die Software prüft die Kombination von Toleranzzone und Feature auf Gültigkeit. Ein Fehler tritt auf, wenn die Kombination ungültig ist (z. B. bei Anwendung eines Durchmessersymbols auf ein Ebenen-Feature).
Materialbedingungsmodifizierung Filter: Die Software filtert die Optionen auf Grundlage der ausgewählten Form- und Lagetoleranz. So werden beispielsweise die Optionen für Positions-Toleranzen aktiviert und für Lauf-Toleranzen deaktiviert.
Prüfungen:
  • Die Software prüft, ob die Symbole für die maximale Materialbedingung (MMC) und geringste Materialbedingung (LMC) nur auf Größen-Features angewendet wurden. Ein Fehler tritt auf, wenn es sich um ein Nicht-Größen-Feature (z. B. eine Tasche) handelt.
  • Die Software prüft, ob bei der Angabe von MMC oder LMC eine Größentoleranz auf das Feature angewendet wird. Ein Fehler tritt auf, wenn keine Größentoleranz vorhanden ist.
Projizierte Toleranzzone Filter: Die Software filtert die Optionen auf Grundlage der ausgewählten Form- und Lagetoleranz. So werden beispielsweise die Optionen für Positions-Toleranzen aktiviert und für Konzentrizitäts-Toleranzen deaktiviert.
Prüfungen:
  • Die Software prüft, ob das entsprechende Feature eine projizierte Toleranzzone unterstützt. Ein Fehler tritt auf, wenn das Feature keine projizierte Toleranzzone unterstützt, z. B. bei Anwendung einer projizierten Toleranzzone auf ein Ebenen-Feature (ISO).
Einheitenbasierte Toleranz Prüfung: Die Software prüft, ob das Format für das einheitenbasierte Bereichs- oder Längenkriterium gültig ist. Ein Fehler tritt auf, wenn das Format nicht erkannt wird.
Toleranz 2 Prüfung: Die Software prüft, ob das Format der Eingabe (Toleranzwert gefolgt von „MAX“) gültig ist. Ein Fehler tritt auf, wenn das Format nicht erkannt wird.
Primärer, sekundärer und tertiärer Bezug Filter:
  • Die Software filtert die Bezugsoptionen auf Grundlage der ausgewählten Form- und Lagetoleranz. So werden beispielsweise die Optionen für Positions-Toleranzen aktiviert und für Ebenheits-Toleranzen deaktiviert.
  • Die Software filtert die Optionen für die Materialbedingungsmodifikationen auf Grundlage der ausgewählten Form- und Lagetoleranz. So werden beispielsweise die Optionen für Positions-Toleranzen aktiviert und für Lauf-Toleranzen deaktiviert.
Prüfungen:
  • Die Software prüft, ob das eingegebene Bezugsetikett das Etikett eines vorhandenen Bezugs ist. Ein Fehler tritt auf, wenn dies nicht der Fall ist.
  • Die Software prüft, ob MMC- und LMC-Symbole nur auf Bezugs-Features angewendet wurden, die Größen-Features sind. Ein Fehler tritt auf, wenn es sich um ein Nicht-Größen-Feature (z. B. eine Ebene) handelt.
  • Die Software prüft, ob die Bezüge nach der Norm ASME Y14.5.1M einen gültigen Bezugsreferenzrahmen definieren. Ein Fehler tritt auf bei Bezugssätzen, die diesen Regeln nicht entsprechen (z. B. zwei parallele Ebenen als primärer und sekundärer Bezug).
Zusammengesetzter Rahmen Prüfen: Bei der Angabe von Bezügen prüft die Software, ob die auf der unteren Stufe angegebenen Bezüge in derselben Vorrangreihenfolge eingegeben wurden wie auf der oberen Stufe. Ein Fehler tritt auf, wenn sich die Bezüge nicht wiederholen, z. B. wenn der primäre Bezug auf der oberen Stufe „A“ lautet, auf der unteren Stufe als primärer Bezug jedoch „B“ eingegeben wird.
*E-Mail:
Seite:   Dialogfeld „Form- und Lagetoleranzen“
*Kommentar:
