Siehe SOLIDWORKS API Hilfe: Versionshinweise zu den neuesten Aktualisierungen.
Mit SOLIDWORKS 2017 API haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Auswahlsets erstellen und darauf zugreifen
- Im Manager-Fensterbereich navigieren und FeatureManager, PropertyManager, ConfigurationManager, DimXpertManager, DisplayManager oder Registerkarte „Benutzerdefiniert“ aktivieren Vorabbenachrichtigungen und Benachrichtigungen beim Aktivieren einer Registerkarte im Manager-Fensterbereich senden
- Prüfen, ob eine Achse eine temporäre Achse ist, und die Referenzfläche abrufen
- Die Eigenschaften einer ausgewählten Komponente in einer bestimmten Konfiguration festlegen, darunter ob die Komponente eine Hülle ist
- Die Parametrisierungsdaten eines bestimmten Spline in einer Skizze abrufen
- Den Status eines Kontrollkästchens auf einer PropertyManager-Seite abrufen oder festlegen
- Austragungs-Features mithilfe eines kreisförmigen Profils oder Werkzeugkörpers erstellen
- Austragungen in zwei Richtungen erstellen
- Tabellen für variable Muster in oder aus Microsoft Excel-Dateien importieren und exportieren
- Variable Muster ändern
- Die Breite oder Höhe abrufen oder festlegen, an der eine Spalte oder Zeile in einer Tabellenbeschriftung gesperrt werden soll
- Offset für ausgewählte Kanten festlegen, um eine 3D-Skizze auf einer Fläche oder Oberfläche zu erstellen
- Ein Zeichenblatt innerhalb eines Fensters auf die maximale Größe einstellen
- Eine ausgewählte Komponente als unabhängig festlegen
- Komponenten entweder dadurch ersetzen, dass SOLIDWORKS versucht, die Konfiguration der alten Komponenten mit einer Konfiguration in der Ersatzkomponente abzugleichen, oder durch Verwenden der angegebenen Konfiguration in der Ersatzkomponente
- Komponenten isolieren.
- Gruppierungsoptionen für die Leitungsführungskomponente für eine Stücklistentabelle in einer Zeichnung einer Baugruppe mit Leitungsführungskomponenten abrufen oder festlegen
- Die Namen der Explosionsansichten für eine bestimmte Konfiguration abrufen, die Anzahl von Explosionsansichten in einer bestimmten Konfiguration abrufen und den Namen der Konfiguration für eine bestimmte Explosionsansicht in einer Baugruppe abrufen
- Den Namen der derzeit im Modell angezeigten Explosionsansicht abrufen
- Die aufgehobene oder nicht aufgehobene Explosionsansicht einer Komponente abrufen, wenn eine Explosionsansicht für die Baugruppe erstellt wird
- Die in einem bestimmten FeatureManager-Fensterbereich angegebene Komponente erweitern
- Entweder die ausgewählten Komponenten einer Unterbaugruppe oder die Unterbaugruppe der ausgewählten Komponente löschen
- Den Anzeigestatus einer Zeichenansicht abrufen oder festlegen
- Ausgewählte Kanten oder Skizzensegmente für den Pfad eines Austragungs-Features in einem Objekt gruppieren
- Die beständige Referenz-ID der in einer Zeichenansicht referenzierten Konfiguration abrufen
- Abrufen oder festlegen, ob die Beschreibung einer Konfiguration in einer Stückliste angezeigt werden soll
- Abrufen oder festlegen, ob Dropdown-Listen für Zellen in Tabellen vorhanden sein sollen
- Die vertikale Ausrichtung einer Standardanmerkung abrufen oder festlegen
- Die Länge einer geknickten Hinweislinie abrufen oder festlegen
- Abrufen oder festlegen, ob visuelle Eigenschaften in einem tabellengesteuerten Muster fortgesetzt werden sollen
- Flexible Unterbaugruppen beim Erstellen eines linearen Musters oder Kreismusters von Komponenten in einer Baugruppe synchronisieren
- Abrufen oder festlegen, ob visuelle Eigenschaften in einem abgeleiteten Muster-Feature fortgesetzt werden sollen
- Abrufen oder festlegen, ob eine Gleichung deaktiviert werden soll, und die Anzahl der deaktivierten Gleichungen in einem Modell abrufen
- Beim Erstellen einer linear ausgetragenen Oberfläche eine Skizzenebene, Oberfläche/Fläche/Ebene angeben oder als Offset für eine Startbedingung festlegen
- Formschrägewinkel und Deckflächen festlegen, Originalflächen löschen und die Körper zusammenfügen, die durch das Löschen der ursprünglichen Flächen in linear ausgetragenen Oberflächen entstehen
- Mehrere Zeichenblätter festlegen, deren Einrichtungen geändert werden sollen
- SOLIDWORKS Toolbox-Komponenten auf der angegebenen Baugruppenebene anhand der aktuellen Informationen in den Toolbox-Einstellungen aktualisieren
- SpeedPak-Konfigurationen für Unterbaugruppen in einer Baugruppe erstellen
- Alle Features oder nur diejenigen Features, die in allen Konfigurationen neu aufgebaut werden müssen, neu aufbauen, ohne jede Konfiguration in einem Modell zu aktivieren
- Eine STEP 242-Datei aus SOLIDWORKS MBD erstellen
- Ein abgeleitetes Muster-Feature erstellen und abrufen oder festlegen, welche referenzierte Kopie des Musters als Ausgangs-Feature für ein abgeleitetes Muster-Feature verwendet werden soll, und abrufen oder festlegen, ob visuelle Eigenschaften in einem abgeleiteten Muster-Feature fortgesetzt werden sollen
- Den DimXpert Namen für eine Beschriftung abrufen
- Bei der Veröffentlichung einer Baugruppe oder eines Teildokuments in einer SOLIDWORKS MBD 3D-PDF-Datei eine Benachrichtigung senden
