Inhaltsverzeichnis ausblenden
Abziehbilder und Bühnen nach Anzeigestatus steuern
Sie können Anzeigestatus festlegen, die unterschiedliche referenzierte Kopien von Abziehbildern und Bühnen verwenden.
Sie können auch Lichtquellen für alle Arten von Licht einschließlich Sonnenlicht konfigurieren. Für diese Funktion ist PhotoView 360 erforderlich.
So steuern Sie Abziehbilder und Bühnen nach Anzeigestatus:
  1. Öffnen Sie Laufwerkbuchstaben:\Users\Public\Public Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2017\whatsnew\model_display\usb_drive1\usb_drive1.sldasm.
  2. Klicken Sie im FeatureManager mit der rechten Maustaste auf usb_case1 und klicken Sie dann auf Teil öffnen .
  3. So fügen Sie einen Anzeigestatus namens Strichcode hinzu und passen ihn an:
    1. Klicken Sie oben im FeatureManager auf .
      Der Anzeigefensterbereich wird eingeblendet.
    2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Anzeige-Fensterbereich und wählen Sie Anzeigestatus hinzufügen aus.
    3. Geben Sie den Strichcode für den Namen des Felds ein, das oben angezeigt wird.
    4. Wählen Sie die Registerkarte DisplayManager aus.
    5. Klicken Sie auf Abziehbilder und klicken Sie auf Abziehbilder-Bibliothek öffnen.
    6. Ziehen Sie im Task-Fensterbereich das Abziehbild Barcode auf den case_body.
      Wenn Sie das Abziehbild ziehen und es auf Ihrer Komponente ablegen, wird ein Manipulator über dem Abziehbild angezeigt. Sie können die Richtung und die Ausrichtung des Abziehbilds mit dem Manipulator ändern.
    7. Wählen Sie im PropertyManager Abziehbilder unter Anzeigestatus die Option Dieser Anzeigestatus aus und klicken Sie auf .
    8. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Grafikbereich und klicken Sie dann auf Bühne bearbeiten .
    9. Klicken Sie im Task-Fensterbereich auf Präsentationsbühnen und ziehen Sie die Bühne Küchenhintergrund in den Grafikbereich.
    10. Klicken Sie auf .
  4. Fügen Sie einen weiteren Anzeigestatus mit dem Namen Designed_with_SOLIDWORKS hinzu und passen Sie ihn an.
    1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle im Anzeige-Fensterbereich und wählen Sie Anzeigestatus hinzufügen aus.
    2. Geben Sie Designed_with_SOLIDWORKS als Namen des Felds ein, das oben angezeigt wird.
    3. Klicken Sie im DisplayManager mit der rechten Maustaste auf barcode1 und klicken Sie dann auf Löschen.
    4. Klicken Sie im PropertyManager Abziehbilder auf Abziehbild-Bibliothek öffnen.
    5. Ziehen Sie im Task-Fensterbereich das Abziehbild Designed with SOLIDWORKS auf Case_body.
    6. Wählen Sie im PropertyManager von Abziehbilder unter Anzeigestatus Dieser Anzeigestatus aus und klicken Sie auf .
    7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Grafikbereich und klicken Sie dann auf Bühne bearbeiten .
    8. Klicken Sie im Task-Fensterbereich auf Präsentationsbühnen und ziehen Sie die Bühne Fabrikshintergrund in den Grafikbereich.
    9. Klicken Sie auf .
  5. Doppelklicken Sie auf der Registerkarte ConfigurationManager unter Anzeigestatus auf Barcode und Designed_with_SOLIDWORKS, um zwischen den Anzeigemodi zu wechseln.
  6. Klicken Sie im CommandManager Render-Werkzeuge auf Ziel für Anzeigestatus .
    Das Dialogfeld Ziel für Anzeigestatus wird angezeigt.
    Wenn Sie zwischen Anzeigestatus wechseln, ist der aktive Anzeigestatus im Dialogfeld Ziel für Anzeigestatus ausgewählt. Dies ist nützlich zum Löschen oder Anpassen der Abziehbilder und Bühnen im aktiven Anzeigestatus.
*E-Mail:
Seite:   Abziehbilder und Bühnen nach Anzeigestatus steuern
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: 2017 SP05
