Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
PropertyManager Bollatura
Per visualizzare il PropertyManager di Bollatura, procedere in uno dei modi seguenti:
  • Inserire una bollatura in un documento di disegno o assieme.
  • Selezionare una bollatura esistente.
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse su una bollatura e selezionare Proprietà.
Si possono inoltre inserire multiple bollature senza chiudere il PropertyManager. Cambiare le impostazioni nel PropertyManager se necessario e fare clic nell'area grafica per posizionare le bollature.
Il PropertyManager controlla le seguenti proprietà:
Raccolta contrassegni
Selezionare Raccolta contrassegni per includere un contrassegno nella bollatura. Quindi, selezionare un contrassegno da Raccolta contrassegni.
Bollatura Numero del contrassegno.
Area Posizione dell'area del contrassegno.
Foglio Foglio del contrassegno.
Nota Testo del contrassegno.
Stile
Consente di definire lo stile di bollatura.
Numeri elemento
Se il disegno contiene una distinta materiali, è possibile impostare la sequenza di bollatura in Numeri elemento.
  Inizia a Imposta il valore iniziale.
  Incremento Imposta il valore dell'incremento.
Pulsante lock.png Non cambiare i numeri dell'elemento Mantiene invariati i numeri di elementi nella distinta materiali.
PM_Auto_Balloon_Follow_Assembly_Order.gif Seguire l'ordine dell'assieme Imposta le bollature e la distinta materiali in modo da seguire l'ordine degli assiemi nell'albero di disegno FeatureManager.
PM_Auto_Balloon_Order_Sequentially.gif Order sequentially Consente di ordinare le bollature e gli elementi della distinta materiali in sequenza, a partire dal valore specificato in Inizia a, con incrementi pari al valore specificato in Incremento.
  Primo elemento Dopo avere selezionato l’opzione Order sequentially, selezionare il primo elemento.
Impostazioni delle bollature
Stile Selezionare uno stile per la forma e il margine della bollatura dalla lista. Lo stile Nessuno visualizza il testo della bollatura senza i margini.
Se si seleziona Linea di divisione circolare, la casella Testo inferiore sarà disponibile per consentire di inserire i dati per la metà inferiore delle bollature. Se si utilizza lo stile Linea di divisione circolare, la quantità e il numero dell'elemento del componente vengono visualizzati nella bollatura. È possibile modificare i dati in testo, proprietà di personalizzazione o riferimenti del componente.
Dimensione Selezionare una dimensione dall'elenco (un numero specifico di caratteri), Forzamento (che si adatti automaticamente al testo) o su Definito dall'utente (dove è possibile impostare la dimensione della bollatura).
Testo bollatura Selezionare il tipo di testo per la bollatura.
Testo
(non disponibile per le bollature automatiche). Consente di digitare un testo personalizzato nella bollatura.
Numero articolo
Mostra il numero dell'elemento nella distinta materiali.
Quantità
Indica la quantità di questo elemento nell'assieme.
Proprietà personalizzate
Consente di selezionare una proprietà personalizzata.
Fare clic su Collega a proprietà per selezionare le proprietà personalizzate da qualsiasi modello nel disegno.
Riferimento del componente
Consente di selezionare una proprietà personalizzata. Mostra il testo specificato per Riferimento del componente nella finestra di dialogo Proprietà del componente. Per collegare le bollature ai valori di riferimento dei componenti, il disegno deve contenere una distinta materiali con una colonna RIFERIMENTO AL COMPONENTE.
Riferimento spool
In un assieme di instradamento contenente spool di tubazioni, mostra il numero di riferimento dello spool.
Numero parte (Distinta materiali)
Mostra le stesse informazioni presenti nella colonna Numero parte della distinta materiali. Se il campo Distinta materiali è collegato al modello, viene aggiornato con i valori della visualizzazione della distinta materiali nella bollatura.
Nome file
Mostra il nome file della parte associata senza l'estensione del file.
Proprietà distinta di taglio
Consente di selezionare una proprietà della distinta di taglio.
Testo inferiore Se si seleziona lo stile Linea di divisione circolare, questa casella è disponibile per specificare il testo per la sezione inferiore. Le stesse opzioni esistono per la sezione Testo della bollatura.
Origine testo della bollatura Negli assiemi, specifica da dove la bollatura prende la numerazione:
Struttura di assieme
Usa la numerazione secondo l'ordine del componente nell'albero di disegno FeatureManager.
Distinta materiali <n>
Usa l'ordine visualizzato nella distinta materiali scelta.
Quantità
Consente di impostare una quantità esterna alle bollature in un disegno se esiste più di un'istanza di un componente in un assieme. La quantità si aggiorna parametricamente.
Posizionamento Visualizza la quantità a Sinistra Tool_Balloon_Quantity_Left.gif, Destra Tool_Balloon_Quantity_Right.gif, In alto Tool_Balloon_Quantity_Top.gif o In basso Tool_Balloon_Quantity_Bottom.gif delle bollature.
Denotazione Consente di impostare un'etichetta per la quantità. Definito dall'utente consente di digitare un'etichetta personalizzata.
Distanza Controlla la distanza tra un bordo della bollatura e la sua quantità.
Valore quantità Visualizza la quantità da visualizzare nella bollatura (sola lettura).
Sovrascrivi valore Consente di sovrascrivere la quantità di una bollatura. Per esempio, è possibile inserire una bollatura in una vista di disegno che mostra solo due componenti, mantenendo il numero totale dei componenti dell'assieme a cinque. Una bollatura può visualizzare un "2" in una vista e un "3" nell'altra.
Livello
PM_Layer.gif Livello
Applica le bollature al livello di disegno specificato.
Altre proprietà
Quando si seleziona una bollatura esistente, si può fare clic su Altre proprietà per aprire il PropertyManager di Nota.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Bollatura
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
