Nome del componente
Visualizza il nome del componente. Di default, il nome del componente è uguale al nome file del componente ed è di sola lettura. Per immettere un nome componente alternativo senza cambiare il nome file del componente, abilitare l'accesso in scrittura facendo clic su e deselezionando Aggiorna i nomi dei componenti quando i documenti vengono sostituiti.
ID istanza
L'istanza è 1 per la prima volta che la parte è usata nell'assieme; se è usata più di una volta, ogni occorrenza della parte è assegnata ad un numero consecutivo identificativo dell'istanza.
Nome intero
La combinazione del Nome del componente e ID istanza. È possibile copiare il nome intero da questa casella e incollarlo nelle celle della tabella quando si crea una tabella dati.
Riferimento del componente
Consente di sistemare un designatore unico per ogni variante di un componente. Nell'albero di disegno FeatureManager il valore immesso appare tra parentesi graffe { } alla fine del nome del componente. |
Riferimento spool
Consente di sistemare un designatore unico per ogni istanza di uno spool. Nell'albero di disegno FeatureManager il valore immesso appare tra parentesi graffe { } alla fine del nome dello spool. |
Descrizione del componente
La descrizione è di sola lettura in questa finestra di dialogo. Viene impostata nella finestra di dialogo Sintesi del componente.
Percorso di documento del modello
Il percorso al documento del componente viene visualizzato.
