Expand AssiemiAssiemi
Collapse Parti e funzioniParti e funzioni
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Creazione di curve attraverso punti XYZ
Per creare una curva passante per i punti XYZ:
  1. Fare clic su Curva attraverso punti XYZ Tool_Curve_Through_XYZ_Points_Curves.gif nella barra degli strumenti Curve oppure selezionare Inserisci > Curva > Curva attraverso punti XYZ.
  2. Creare un nuovo insieme di coordinate facendo clic due volte sulle celle delle colonne X, Y e Z e immettendo una coordinata del punto in ognuna di esse. (Se sono create esternamente allo schizzo, le coordinate X, Y e Z vengono interpretate rispetto al sistema di coordinate del piano Frontale).
    I numeri nella colonna Punto definiscono l'ordine nel quale i punti sono connessi.
  3. Fare clic su OK per visualizzare la curva.
    L'icona Curva attraverso punti XYZ Tool_Curve_Through_XYZ_Points_Curves.gif apparirà accanto al nome della curva nell'albero di disegno FeatureManager.
Suggerimenti per l'uso di curve attraverso punti XYZ
Suggerimenti per l'uso di questo strumento:
Aprire un file di curva esistente
Fare clic su Sfoglia e accedere ad un file di curva da aprire. È possibile aprire i file .sldcrv o .txt aventi lo stesso formato dei file .sldcrv. Inoltre, si possono creare curve 3D in Microsoft Excel ad esempio, e salvarle come file .txt per aprirle successivamente in SOLIDWORKS. Creare un file che abbia valori di coordinate per i punti di curva usando un editor di testo o un'applicazione con foglio di lavoro. Il formato del file deve essere a tre colonne, un elenco di sole coordinate X, Y e Z delimitate dal tasto tab o da uno spazio. Non includere qualsiasi intestazione di colonna, come X, Y e Z o altri dati esterni.
Cambiare le coordinate
Fare doppio clic in una cella e immettere un nuovo valore (quando si inseriscono i valori, notare l'anteprima della curva mostrata nell'area grafica).
Aggiungere una fila
Fare doppio clic due volte su una cella nella riga sotto l'ultima riga numerata.
Inserire una fila
Selezionare un numero in Punto, quindi su Inserisci. La nuova riga verrà aggiunta al di sopra della riga selezionata.
Cancellare una riga
Selezionare un numero in Punto, quindi su Cancella.
Salvare il file della curva
Fare clic su Salva o Salva con nome, scegliere la posizione desiderata e specificare il nome del file. Se non si specifica un'estensione, SOLIDWORKS aggiungerà l'estensione .sldcrv.
* Obbligatoria
Pagina:   Creazione di curve attraverso punti XYZ
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
