Nascondi Sommario
Sweep
Una sweep crea una base, un'estrusione, un taglio o una superficie spostando un profilo (sezione) lungo un percorso. Una sweep può essere semplice o complessa.
Per generare la geometria di sweep, il software crea una serie di sezioni intermedie effettuate replicando un profilo in varie posizioni lungo il percorso. Le sezioni intermedie vengono quindi fuse. Altri parametri possono essere inclusi nella funzione di sweep, tra cui curve guida, opzioni di orientamento del profilo e torsione per creare un'ampia varietà di forme.
La sweep può essere visualizzata usando le strisce zebra mentre la si crea. Posizionare il cursore sulla sweep, aprire il menu contestuale e selezionare Anteprima strisce zebra. Se vengono applicate le strisce zebra, quando si crea un'altra sweep o un loft oppure si aggiunge una sezione di loft, appariranno le strisce zebra. Usare il menu contestuale per deselezionare Anteprima strisce zebra.
Le sweep possono:
Usare curve guida
Essere create con profili multipli
  Diventare sweep con profili multipli separati
  Diventare sweep con profili multipli annidati
* Obbligatoria
Pagina:   Sweep
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
