Tramite lo strumento Foro avanzato è possibile definire fori avanzati sulle facce prossimali e distali. I flyout degli elementi foro forniscono una guida per l'esecuzione del processo.
Per aprire questo PropertyManager:
- Fare clic su Foro avanzato
(barra degli strumenti Funzioni) oppure .
Opzioni della scheda Tipo
Impostare queste opzioni nella scheda Tipo
Facce prossimali e distali
Selezionare una o più facce o piani su cui creare lo schizzo |
Visualizza un'anteprima temporanea del foro sul piano o sulla faccia selezionati. L'anteprima non determina la posizione del foro. Utilizzare la scheda Posizioni per posizionare i fori. |
Distale |
Selezionare una faccia o un piano. Disponibile quando si seleziona un elemento o nessuno. Attiva i valori Distale nel flyout elemento. Utilizzare il flyout per aggiungere o eliminare gli elementi. Impostare i valori dell'elemento in Impostazione elemento. |
Le opzioni disponibili e le relative icone variano a seconda del tipo di foro avanzato selezionato nel flyout elemento e dei valori impostati nella sezione Impostazione elemento.
Standard |
Tipo |
Size |
Dimensionamento personalizzato |
Fare clic sulle icone per attivare e disattivare le opzioni di esclusione. È possibile personalizzare il diametro, la condizione finale e la profondità. Condizione finale. Selezionare una delle seguenti opzioni:
Cieca
Passante
Fino al successivo
Fino al prossimo elemento
Disponibile solo da Prossimale, solo da Distale o da entrambi i lati. Disponibile per l'ultimo elemento del flyout Prossimale se è stato selezionato Distale. Estende l'elemento fino alla faccia più vicina del primo elemento nel flyout Distale.
L'ultimo elemento Prossimale (blu) è impostato su Cieco. Il primo elemento Distale (verde) è impostato su Fino al prossimo elemento. La profondità dell'elemento verde è definita dalla fine dell'elemento giallo fino a incontrare l'elemento blu, nella direzione indicata dalla freccia. La profondità dell'elemento verde è regolata in modo da restare in contatto con gli elementi giallo e blu. |
L'ultimo elemento Prossimale (blu) e il primo elemento Distale (verde) sono entrambi impostati su Fino al prossimo elemento. La profondità di ciascun elemento è la distanza totale tra gli elementi rosso e giallo divisa per due. La profondità di entrambi gli elementi è regolata in modo da restare in contatto con gli elementi giallo e rosso. |
Offset dalla superficie
Fino alla selezione
Selezionare un'entità:
- Schizzo o punto di riferimento
- Vertice
- Linea di schizzo, bordo del modello o asse perpendicolare all'asse centrale del foro
- Faccia o superficie planare o piano di riferimento che non è parallelo all'asse centrale del foro
- Faccia o superficie non planare che interseca l'asse centrale del foro
