Expand AssiemiAssiemi
Collapse Parti e funzioniParti e funzioni
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Sostituisci faccia
Le facce possono essere sostituite in una superficie o corpo solido con nuovi corpi di superficie usando lo strumento Sostituisci faccia (barra degli strumenti Superfici).
Questi corpi di sostituzione non devono presentare limiti di superficie identici ai precedenti. Quando si sostituisce una faccia, le facce adiacenti del corpo originale si allungano o si accorciano automaticamente in base al nuovo corpo e la nuova faccia si accorcia in modo conseguente. Vedere gli esempi di seguito per le informazioni su come usare lo strumento Sostituisci faccia .
L'opzione Sostituisci faccia consente di:
  • Sostituire una facce o un insieme di facce collegate con un corpo di superficie.
  • Sostituire più insiemi di facce collegate con un numero equivalente di corpi di superficie in una sola operazione.
    Si devono elencare i gruppi di facce per Facce di destinazione nello stesso ordine delle Superfici di sostituzione replace_face_surface.png corrispondenti. Sostituisci faccia identifica le coppie di facce originale e nuova ed esegue la sostituzione.
  • Sostituire una faccia in un corpo solido o di superficie.
Il corpo di superficie di sostituzione può essere selezionato tra i tipi seguenti:
  • Qualsiasi funzione di superficie come un'estrusione, un loft, un riempimento ecc.
  • Un corpo di superficie unito oppure un corpo di superficie complesso importato.
  • Solitamente è più ampio e lungo delle facce da sostituire. In alcuni casi, tuttavia, il nuovo corpo di superficie è più piccolo delle facce originali e pertanto si deve allungare per combaciare con le facce adiacenti.
Le facce di sostituzione rispondono alle seguenti caratteristiche:
  • Devono essere collegate.
  • Non devono essere necessariamente tangenti.
* Obbligatoria
Pagina:   Sostituisci faccia
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
