Nascondi Sommario
PropertyManagers Dividi e salva i corpi
Usare il PropertyManager Dividi per dividere le parti in più corpi. È possibile utilizzare il PropertyManager Dividi per salvare i nuovi corpi quando si divide la parte o usare il PropertyManager Salva i corpi per salvarli dopo che la divisione è stata completata.
Per usare il PropertyManager Dividi per dividere una parte in più corpi:
  1. In una parte, creare uno schizzo da utilizzare per tagliare la parte in corpi.
  2. Fare clic su Dividi (barra degli strumenti Funzioni) oppure su Inserisci > Funzioni > Dividi.
Superfici rifilate Selezionare le entità da usare per rifilare la parte in corpi multipli.
  • piani di riferimento (i piani si estendono infinitamente in tutte le direzioni).
  • Facce piane di modello (le facce si estendono infinitamente in tutte le direzioni).
Parte originale Parte originale revisionata Parte nuova
  • Schizzi (gli schizzi vengono estrusi attraverso tutto e in entrambe le direzioni).
  • Superfici di riferimento e facce del modello non planari (non estendono i loro contorni). I fori interni sulle superfici di riferimento o le facce del modello non planari vengono chiuse durante la divisione della parte).
Parte originale Parti nuove
  Taglia parte Taglia la parte in corpi multipli usando la geometria Strumenti di rifilatura. Le linee di divisione si visualizzano sulla parte per mostrare i quattro diversi corpi creati dall'operazione.
(disponibile per le parti a corpo singolo)
Le didascalie appaiono nell'area grafica e si riferiscono ad un massimo di 10 corpi. Fare clic su Successivi 10 o Ultimi 10 per passare in rassegna le didascalie di una parte.
Corpi di destinazione
Disponibile nelle parti multicorpo.
  Tutti i corpi Accorcia tutti i corpi che Accorciamento superfici interseca quando esteso infinitamente in tutte le direzioni.
  Corpi selezionati Accorcia solo i corpi selezionati.
Solidi o superfici da dividere Imposta i corpi solidi o di superficie da dividere.
Per dividere una superficie, selezionare la superficie nell'area grafica o nella cartella Corpi di superficie nell'albero di disegno FeatureManager.
  Taglia corpi Taglia i corpi selezionati in più corpi usando la geometria Strumenti di rifilatura. Sui corpi vengono visualizzate linee di divisione, che mostrano i diversi corpi creati dall'operazione.
Corpi risultanti
Elenca i corpi divisi nella parte dopo avere fatto clic su Taglia la parte o Taglia corpi.
Seleziona tutto Inverte la selezione di tutti i corpi da salvare. È possibile selezionare i singoli corpi. È inoltre possibile fare clic su Assegnazione automatica dei nomi per nominare i corpi come Corpo< n>.sldprt e salvarli.
  File Dopo avere diviso i corpi, questi saranno elencati nell'albero di disegno FeatureManager in Corpi solidi. Fare doppio clic sul nome del corpo in File, immettere un nome per la parte nuova nel dialogo quindi, fare clic su Salva. Il nuovo nome della parte apparirà in File e nella casella della didascalia. I corpi che non sono salvati non verranno divisi e rimarranno con la parte originale. Si può anche salvare i corpi da una parte multicorpo usando il PropertyManager di Salva i corpi.
Se si deseleziona la casella per una parte divisa dopo averla salvata, tale parte non verrà più salvata come entità separata. Rimarrà bensì con la parte originale.
  Consumo dei corpi tagliati Rimuove il corpo dalla parte. I corpi consumati non sono elencati nell'albero di disegno FeatureManager in Corpi solidi.
  Propaga proprietà visive Mantiene gli aspetti applicati ai corpi creati quando si salva la parte.
  Ubicazione origine Posiziona l'origine del corpo diviso al vertice selezionato.
  Copiare le proprietà personalizzare nelle parti nuove Copia le proprietà personalizzate dei corpi solidi nelle nuove parti create.
  Copia proprietà distinta di taglio nelle nuove parti. Copia le proprietà della distinta di taglio dei profilati nei corpi che vengono creati quando si divide una parte di saldatura.
&Proprietà file
Trasferisce le proprietà della distinta di taglio nelle proprietà del file della parte derivata.
Disponibile solo se l'opzione Copia proprietà personalizzate nelle nuove parti è deselezionata.
Proprietà distinta di taglio
Trasferisce le proprietà della distinta di taglio alle proprietà della distinta di taglio della nuova parte.
Impostazioni modello
Consente di sovrascrivere il modello di default da Strumenti > Opzioni > Opzioni del sistema > Posizioni dei file.
Sovrascrivi impostazioni del modello di default Specifica di utilizzare un modello alternativo. Il modello selezionato viene applicato a tutti i nuovi file di parte o assieme creati durante l'operazione Dividi o Salva i corpi corrente.
Modello di parte Elenca il modello di parte selezionato. Fare clic su Sfoglia ( ...) per navigare a un modello diverso.
Per usare il PropertyManager Salva i corpi per salvare i corpi dopo che una parte è stata divisa:
  • Fare clic su Inserisci > Funzioni > Salva i corpi.
Seleziona tutto Inverte la selezione di tutte le parti da salvare. È possibile selezionare le singole parti da salvare. È anche possibile fare clic su Assegnazione automatica nomi per generare i nomi delle parti automaticamente.
  Il file Consente di salvare le parti da una parte multicorpo.
  Elimina corpi divisi Rimuove il corpo dalla parte. I corpi consumati non sono elencati nell'albero di disegno FeatureManager in Corpi solidi.
  Propaga proprietà visive Mantiene gli aspetti applicati ai corpi creati quando è stata salvata la parte.
Crea assieme
  Vengono visualizzati il percorso e il nome dell'assieme dopo aver navigato a una posizione per l'assieme.
S&foglia Apre la finestra di dialogo Salva con nome con .sldasm come tipo di file.
Deriva parti risultanti dai corpi simili o dalla distinta di taglio I corpi identici, ad esempio i membri strutturali della saldatura, vengono salvati come una parte singola.
L'assieme viene creato con più varianti della parte.
I corpi devono avere proprietà dei materiali identiche per essere ripetuti in questo modo.
Consente di sovrascrivere il modello di default da Strumenti > Opzioni > Opzioni Sistema > Posizioni dei file.
Modello di assieme Elenca il modello di assieme selezionato. Fare clic su Sfoglia ( ...) per navigare a un modello diverso.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManagers Dividi e salva i corpi
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
