Expand AssiemiAssiemi
Collapse ConfigurazioniConfigurazioni
ConfigurationManager
Expand Gestione dei dati di configurazioneGestione dei dati di configurazione
Expand Configurazioni manualiConfigurazioni manuali
Expand Configurazioni della tabella datiConfigurazioni della tabella dati
Expand Modifica configurazioniModifica configurazioni
Collapse Parametri configurabiliParametri configurabili
Expand Configuration PublisherConfiguration Publisher
Configurazione del PropertyManager dei componenti di Toolbox
Selezione delle configurazioni dalla barra degli strumenti di contesto
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Divisione di parti nelle configurazioni
La configurazione della divisione di una parte può essere controllata con una tabella dati. Questo è disponibile solo nei documenti di parte.
L'intestazione di colonna in una tabella dati per controllare la configurazione della parte divisa utilizza la seguente sintassi:
$CONFIGURATION@feature_name
dove feature_name è il nome della funzioni di divisione.
l'intestazione della colonna non è sensibile al tipo di carattere.
Nelle celle del corpo della tabella, digitare il nome di configurazione della parte di base. Per esempio, per usare la configurazione di default della parte di divisione per una funzione di divisione con nome Stock-Part1-1.sldprt, la sintassi d'intestazione della colonna sarà $CONFIGURATION@Stock-Part1-1. Il valore di cella del corpo della tabella è Default.
Esempio di una tabella dati che controlla la configurazione di una divisione di parte:
* Obbligatoria
Pagina:   Divisione di parti nelle configurazioni
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
