Expand AssiemiAssiemi
Collapse Parti e funzioniParti e funzioni
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
PropertyManager di Identifica parte
Utilizzare il PropertyManager di Identifica parte per spostare e ruotare una parte inserita in un'altra parte.
La parte inserita diventa un corpo solido. Il corpo può essere spostato e ruotato dopo averlo posizionato. La parte nella quale avviene l'inserimento del corpo diviene una parte multicorpo.
Per aprire questo PropertyManager:
  1. Con un documento di parte aperto. fare clic su Inserisci > Parte e selezionare una parte da inserire.
  2. Nel PropertyManager di Inserisci parte, in Identifica parte, selezionare Identifica parte con la funzione Sposta/Copia e fare clic su .
Fare clic su Trasla/Ruota in fondo al riquadro per specificare i parametri per spostare o ruotare i corpi. Verrà visualizzata un’anteprima del corpo spostato.
Trasla
Delta X, Delta Y, Delta Z Impostare i valori per riposizionare il corpo.
select_edges_vertex.png Riferimento di conversione Individua la parte utilizzando i riferimenti selezionati. Selezionare una delle seguenti opzioni:
Un bordo lineare
Definisce la direzione della traslazione lungo la quale la parte inserita si sposta. Impostare un valore per Distanza dim_lin_d.png.
Un vertice
Definisce il vertice di partenza per la traslazione della parte. Selezionare un vertice per Sul vertice select_point.png.
Un sistema di coordinate
Definisce il punto di partenza per la traslazione della parte. Impostare i valori Delta X, Delta Y e Delta Z per riposizionare la parte.
dim_lin_d.png Distanza Sposta la parte in base al valore impostato nella direzione del bordo selezionato Riferimento di traslazione select_edges_vertex.png. Digitare un numero negativo per cambiare la direzione di traslazione.
select_point.png Sul vertice Sposta la parte nella direzione e per la distanza definite dai vertici selezionati.
Ruota
select_edges_vertex.png Riferimento di rotazione Definisce la rotazione dell'asse utilizzando selezioni e valori. Selezionare una delle opzioni seguenti:
Un bordo lineare
Definisce il bordo come asse di rotazione. impostare un valore per Angolo .
Un vertice o un sistema di coordinate
Definisce l'origine da utilizzare per la rotazione. Impostare i valori per Angolo di rotazione X, Angolo di rotazione Y e Angolo di rotazione Z.
Angolo Imposta l'angolo di rotazione attorno al bordo selezionato per la parte inserita.
Origine di rotazione X, Origine di rotazione Y, Origine di rotazione Z Impostare i valori per le coordinate dell'origine di rotazione (il punto intorno al quale ruota il corpo). I valori di default sono le coordinate dell'origine del documento di parte.
Nell'area grafica apparirà un quadrato per indicare la posizione dell'origine di rotazione.
Angolo di rotazione X, Angolo di rotazione Y, Angolo di rotazione Z Imposta l'angolo di rotazione attorno all'asse selezionato.
Impostazioni dell'accoppiamento
Se Impostazioni di accoppiamento non appare, fare clic su Vincoli in fondo al PropertyManager. Selezionare un tipo di accoppiamento. Tutti i tipi di accoppiamento sono sempre visualizzati nel PropertyManager, ma solo gli accoppiamenti applicabili alle selezioni correnti saranno disponibili.
Entità da accoppiare Selezionare due entità (facce, bordi, piani, etc) da accoppiare insieme. Un'entità deve appartenere al corpo in via di inserimento nella parte.
  Aggiungi Fare clic per aggiungere l'accoppiamento dopo aver selezionato un tipo di accoppiamento e impostato i parametri di seguito.
  Annulla Fare clic su Annulla per deselezionare tutte le selezioni.
Pulsante coincident.png Coincidente
Parallelo
Perpendicolare
Tangente
Concentrica
Distanza Selezionare Inverti quota per cambiare la direzione.
Angolo
  Allineamento dell'accoppiamento Selezionare una delle seguenti opzioni:
Allineato
Posiziona il corpo in modo che i vettori normali o assiali delle facce selezionate puntino nella stessa direzione.
Anti allineato
Posiziona il corpo in modo che i vettori normali o assiali delle facce selezionate puntino in direzioni opposte.
Accoppiamenti
La casella Accoppiamenti contiene tutti gli accoppiamenti nel gruppo dell'accoppiamento (tutti gli accoppiamenti mentre il PropertyManager è aperto). Nel caso di accoppiamenti multipli nella casella Accoppiamenti è possibile selezionarne uno per attuare modifiche.
Nelle parti multicorpo è possibile applicare più gruppi di accoppiamenti allo stesso corpo. Gli accoppiamenti specificati all’interno di insiemi diversi possono creare conflitti. Ad esempio, è possibile applicare alle stesse due facce un accoppiamento perpendicolare tra due facce in un insieme e uno parallelo in un altro insieme.
Opzioni
Mostra l'anteprima Quando l'opzione è selezionata, apparirà un'anteprima di un accoppiamento una volta effettuate le selezioni necessarie per un accoppiamento valido.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager di Identifica parte
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
