Expand AssiemiAssiemi
Collapse Parti e funzioniParti e funzioni
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Inserimento di una parte in un'altra parte
Usare Inserisci parte per inserire una parte base in un altro documento di parte.
Quando si inserisce una parte in un'altra:
  • la parte nella quale avviene l'inserimento diviene una parte multicorpo.
  • La parte inserita diventa un corpo solido.
  • Se la parte inserita contiene i riferimenti di accoppiamento sarà possibile usarli per posizionare la parte inserita. All'albero di disegno FeatureManager viene aggiunta una caratteristica Corpo-Sposta/Copia . Il corpo può essere spostato e ruotato dopo averlo posizionato.
Per inserire una parte:
  1. Con un documento di parte aperto, fare clic su Inserisci parte (barra degli strumenti Funzioni) o su Inserisci > Parte.
  2. Individuare il file di parte desiderato e fare clic su Apri.
    Apparirà il PropertyManager di Inserisci parte.
  3. In Trasferimento, selezionare una combinazione qualsiasi di elementi della parte inserita da includere nella parte derivata. È possibile includere elementi quali proprietà personalizzate, proprietà di distinta di taglio, schizzi e quote del modello.
    Tutti gli elementi trasferiti della parte inserita sono posizionati nelle cartelle in corrispondenza della parte inserita nell'albero di disegno FeatureManager.
  4. In Identifica parte, selezionare Identifica parte con la funzione Sposta/Copia per definire una posizione per la parte inserita nel Identifica parte PropertyManager.
  5. Come opzione, per modificare in modo indipendente le funzioni della parte inserita senza condizionare la parte originale, in Collegamento, fare clic su Interrompi collegamento alla parte originale.
    Il collegamento alla parte originale può inoltre essere interrotto successivamente elencando i riferimenti esterni della parte derivata e selezionando Interrompi tutto. Una volta interrotto il collegamento all'originale, non potrà essere ripristinato.
  6. Fare clic su .
    Dopo avere inserito una parte, la si può spostare, copiare, ruotare o accoppiare usando Sposta/Copia i corpi (barra degli strumenti Funzioni).
Per cambiare la configurazione della parte inserita.
  1. Fare clic con il tasto destro sulla parte e selezionare Elenco riferimenti esterni.
  2. Selezionare una configurazione in Nome configurazione e fare clic su OK.
    Si può anche controllare la configurazione con una tabella dati. Vedere Parti base nelle configurazioni.
* Obbligatoria
Pagina:   Inserimento di una parte in un'altra parte
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
