Per le parti è possibile convertire le funzioni in corpi e superfici che mantengono riferimenti geometrici da altri assiemi, disegni e parti. In questo modo è possibile rimuovere la cronologia delle funzioni superflue, mantenendo al contempo corpi e superfici.
Per accedere a questa funzionalità, nell'albero di disegno FeatureManager fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della parte e scegliere Converti in corpi.
Per convertire le funzioni in corpi e superfici:
Aprire un file di assieme, come ad esempio il modello HousingAssy.SLDASM visualizzato.
Il componente
Housing è parte di un assieme. Due componenti sono riferimenti esterni a
Housing. Un altro componente è accoppiato a
Housing.
- Nell'albero di disegno FeatureManager fare clic con il pulsante destro del mouse su Housing e scegliere Apri parte
.Viene aperta la parte
Housing.
- Nella parte superiore dell'albero di disegno FeatureManager fare clic con il pulsante destro del mouse su Housing
- Nella finestra di dialogo:
- In Nome file modificare il nome in Housing2.SLDPRT.
- Selezionare Salva con nome.
- Selezionare Conserva geometria di riferimento e schizzi.
- Fare clic su OK.
Il file convertito mantiene tutti gli schizzi e la geometria
Piano1.
- Fare clic su per tornare all'assieme.
Dal momento che l'assieme è stato aperto in background, il componente Housing originale è stato sostituito con Housing2.
- Nell'albero di disegno FeatureManager, espandere Accoppiamenti
.Non sono presenti errori per i riferimenti esterni o gli accoppiamenti, pertanto il modello ha mantenuto tutti i riferimenti geometrici.
