Nascondi Sommario
Inserimento di una parte per creare una parte di lamiera multicorpo
Il comando Inserisci parte consente di creare una parte di lamiera multicorpo con l'inserimento di una parte in un'altra.
Quando si inserisce un corpo e si interrompe il collegamento alla parte di origine, il corpo di lamiera risultante ha una propria definizione della lamiera.
Per creare una parte multicorpo mediante l'inserimento di una parte:
  1. Con un documento di parte di lamiera aperto, fare clic su Inserisci parte nella barra degli strumenti Funzioni oppure selezionare Inserisci > Parte.
  2. Individuare la parte di lamiera da inserire e fare clic su Apri.
  3. In Identifica parte, si può selezionare Identifica parte con la funzione Sposta/Copia per definire un'ubicazione per la parte inserita nel PropertyManager Identifica parte.
  4. Per poter modificare le funzioni della parte inserita, sotto Collegamento, selezionare Interrompi collegamento nella parte originale.
    Interrompendo il collegamento si annullano tutte le selezioni effettuate in Trasferimento.
  5. Fare clic nell'area grafica per posizionare la parte inserita.
    Se si è selezionato Identifica parte con la funzione Sposta/Copia, si apre il PropertyManager di Identifica parte.
  6. Utilizzare il PropertyManager di Identifica parte per posizionare la parte inserita.
    • Per utilizzare gli accoppiamenti al fine di identificare la parte inserita, fare clic su Vincoli.
    • Per specificare parametri per spostare o ruotare la parte inserita, impostare le opzioni in Converti e Ruota.
  7. Quando la parte inserita è nella posizione corretta, fare clic su .
    L'albero di disegno FeatureManager contiene ora:
    • Una cartella per la parte inserita
      Espandere la cartella per modificare la parte.
    • Una distinta di taglio con una cartella distinta per ciascun corpo
      È anche possibile espandere queste cartelle per modificare le parti.
* Obbligatoria
Pagina:   Inserimento di una parte per creare una parte di lamiera multicorpo
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
