Expand SOLIDWORKS PDM ファイル エクスプローラSOLIDWORKS PDM ファイル エクスプローラ
Expand SOLIDWORKS PDM Professional アイテム エクスプローラSOLIDWORKS PDM Professional アイテム エクスプローラ
Collapse SOLIDWORKS PDMアドミニストレーション ツールSOLIDWORKS PDMアドミニストレーション ツール
Expand アドミニストレーション ツールの概要アドミニストレーション ツールの概要
Expand ローカル設定ローカル設定
Expand ボルトボルト
Expand アーカイブ サーバーアーカイブ サーバー
Expand   SOLIDWORKS PDM アドイン SOLIDWORKS PDM アドイン
Expand Dispatch Dispatch
Expand 部品表部品表
Expand データ カードデータ カード
Expand カード リストカード リスト
Expand カテゴリカテゴリ
Expand 列
Expand ファイルの種類ファイルの種類
Expand データのインポートとエクスポートデータのインポートとエクスポート
Expand ボルトのインデックスの作成ボルトのインデックスの作成
Expand アイテムアイテム
Expand  SolidNetWorkライセンスのインストールと設定 SolidNetWorkライセンスのインストールと設定
Expand メッセージ システムメッセージ システム
Expand 複製複製
Expand リビジョン番号リビジョン番号
Expand シリアル番号シリアル番号
Expand  タスク タスク
Expand テンプレートテンプレート
Collapse ユーザー と グループユーザー と グループ
Adminユーザー アカウント
Expand ユーザー アカウントの作成ユーザー アカウントの作成
ユーザー情報のポップアップ
ユーザー アカウントを削除する
ユーザー アカウントのパスワードを変更する
ユーザー アカウントとグループ権限の管理を委譲する
複数のユーザー アカウントを管理する
ユーザー/グループ ダイアログ ボックス
ユーザー アカウントの検証
見つからないユーザー ログイン情報を解決する
フォルダ権限とワークフロー ステータス権限
フォルダ権限の割り当て
キャッシュ動作の設定
非公開ステータス ファイルの表示をユーザーに許可
Expand ユーザー プロパティ - 一般プロパティユーザー プロパティ - 一般プロパティ
Collapse ユーザー設定ユーザー設定
Expand ユーザーをグループで管理するユーザーをグループで管理する
Expand 変数変数
Expand ワークフローワークフロー
Expand Web サーバーのアドミニストレーションWeb サーバーのアドミニストレーション
Expand データベース サーバーデータベース サーバー
Expand SOLIDWORKS PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツールSOLIDWORKS PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツール
Expand SOLIDWORKS PDM ファイル バージョン アップグレード ツールSOLIDWORKS PDM ファイル バージョン アップグレード ツール
目次を表示しない
設定ダイアログ ボックス - ファイルを追加(Settings Dialog Box - Adding Files)
名前を付けて保存 ダイアログ ボックスを使用しないアプリケーションからファイルがどのようにボルトに保存されるかを制御するには、ファイルの追加ページを使用します。
デフォルトでは、アプリケーションがWindows標準の名前を付けて保存ダイアログ ボックスを使用しない場合、アプリケーションによって作成されたファイルはローカルにしか保存されません。 ファイルをボルトに入れるには、ボルト ビューでファイルを右クリックしてファイルをボルトに追加(Add to file vault)を選択します。
この設定によって、指定したファイルがボルトに追加されます。 ファイルが追加される間、SOLIDWORKS PDM のシステム トレイ アイコンには緑のプラス記号 が表示されます。 表示しないように設定しない限り、ファイルが保存されると、追加されたファイルの数が通知バルーンに表示されます。
設定(Settings)ダイアログ ボックスを表示するには:
ユーザーを右クリックして設定を選択します。
拡張子を追加(Added extensions) 指定保存 ダイアログ ボックスによって保存しなかった場合でも常に SOLIDWORKS PDM で追加を試行するファイルの拡張子を入力します。
ファイル拡張子はセミコロンで区切ります。
拡張子はそれぞれ指定する必要があります。ワイルド カードは適用されません。
たとえば、ユーザーが新しいInventorプロジェクト ファイルを作成し、ボルトのパスにポイントしても、ファイルはボルトに追加されずローカル ファイルになります。 リストに拡張子.ipjを追加することで、ボルトに追加されるようになります。
除外するファイル(Excluded files) ボルトに追加しないファイルのパターンを、拡張子または名前で指定します。 パターンには</Z1>。B*</Z2>や</Z3>?</Z4>などのワイルドカードも使用できます。</Z5>
たとえば、一部の.tmpファイルはアプリケーションによって作成されたときに自動的にボルトに追加されます。これらをローカルにのみ保存するには、除外するファイルのリストにパターン*.tmpを追加します。
通知バルーンを表示することなく、新しいファイルをバックグラウンドで追加(Add new files silently without showing a notification balloon) アプリケーションからボルト ビューへのファイル保存が成功したときに、通知バルーンが表示されなくなります。 警告は引き続き表示されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   設定ダイアログ ボックス - ファイルを追加(Settings Dialog Box - Adding Files)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
