以下の表は、設定をインポートする際のボルト作成オプション、対応するボルト設定、アドミニストレーション ツールの結果をまとめたものです。
アドイン(SOLIDWORKS PDM Professional のみ)
デフォルト カード設定の追加(Adding Default Data Settings)の手順に従ってアドインを
インストール_ディレクトリ\Default Data からインストールします。ここで、
インストール_ディレクトリ
は
SOLIDWORKS PDM のインストール ディレクトリ、
lang
は使用している言語の国コードです。
SOLIDWORKS タスク アドインは変換(Convert)または印刷(Print)タスクをインポートすると自動的にインストールされます。
ボルト作成オプション |
アドイン フォルダのインポート ファイルと結果 |
Dispatch |
Dispatch.caf Dispatch
Pro/ENGINEER Connector 用の別のインストレーションを実行した場合、Pro/ENGINEER Save File Enabler (Addrenamer.caf) をインポートできます。
部品表(Bills of Materials)
デフォルト カード設定の追加(Adding Default Data Settings)の手順に従って BOM 設定を
インストール_ディレクトリ\Default Data から追加します。ここで、
インストール_ディレクトリ
は SOLIDWORKS PDM のインストール ディレクトリ、
lang
は使用している言語の国コードです。
ボルト作成オプション |
部品表フォルダのインポート ファイルと結果 |
標準BOM(Standard Bill of Materials) |
BOM_lang.cex BOM
溶接BOM(Weldment Bill of Materials) |
BOM_Weldment_lang.cex 溶接BOM
溶接カット リスト(Weldment Cut List) |
BOM_WeldmentCutList_lang.cex 溶接カット リスト(Weldment Cut List)
カード(Cards)
デフォルト カードの追加(Adding Default Cards)の手順に従ってカードを
インストール_ディレクトリ\Default Cards から追加します。ここで、
インストール_ディレクトリ
lang
は使用している言語の国コードです。
ボルト作成オプション |
カードまたはファイル カード フォルダのインポート ファイルと結果 |
Adobe Acrobat |
all(pdf)_lang.crd PDFカード
AutoCAD |
mech(dwg file_dxf)_lang.crd DWG ファイル DWG ファイル カード
AutoDesk Inventor |
all(apj)_lang.crd ADTプロジェクト カード
all(ipt_iam_idw_ipn_ide)_lang.crd Inventorカード
ビットマップ イメージ |
all(jpg_gif_bmp_png_dib_tga_tiff_pcx)_lang.crd イメージ カード
CAL |
all(cal_cg4_gp4_mil)_lang.crd CALSカード
デフォルト フォルダ カード(Default Folder Card) |
all(.)_lang.crd フォルダ カード
Microsoft Office |
all(doc_xls_ppt_pub_dot)_lang.crd Officeカード
all(msg)_lang.crd Outlookメッセージ カード
MP3 |
all(mp3)_lang.crd MP3カード
Pro/ENGINEER |
ProE Assembly_lang.crd ProEアセンブリ カード
ProE Default_lang.crd ProEデフォルト カード
ProE Drawing_lang.crd ProE図面カード
ProE Part_lang.crd ProE部品カード
(Addrenamer.caf) をインポートする前に、Pro/ENGINEER Connector 用の別のインストレーションを実行する必要があります。
SolidEdge |
all(asm_par_psm_pwd_dft)_lang.crd Solid Edgeカード
SOLIDWORKS |
All(sldasm_asm)_lang.crd SOLIDWORKS アセンブリ カード
All(slddrw_drw)_lang.crd SOLIDWORKS 図面カード
all(sldprt_prt)_lang.crd SOLIDWORKS 部品カード
文字 |
all(txt)_lang.crd テキスト カード
XML |
all(xml)_lang.crd XMLカード
アイテム(SOLIDWORKS PDM Professional のみ)
ほとんどのアイテム設定はデフォルト カード設定の追加(Adding Default Data Settings)の手順で有効にすることができます。
アイテムおよび検索カードをインポートするには、デフォルト カードの追加(Adding Default Cards)の手順に従ってください。
ボルト作成オプション |
管理ツールのインポート ファイルと結果 |
サポート アイテム |
Default Data\all_Item Setup_lang.cex
Itemsノードが有効になります。 ダブルクリックしてアイテムを設定します。
次の変数の変更:
コスト(Cost) |
番号 |
説明 |
部品タイプ(Part Type) |
材料 |
Revision |
Default Cards\all(Item Card)_gb.crd アイテム カード\SOLIDWORKS アイテム カード
Default Cards\all(Item Search Property_gb.crd 検索カード\アイテム プロパティ検索
Default Cards\all(Item Search Simple)_gb.crd 検索カード\アイテム クイック検索
Default Cards\all(Item Search)_gb.crd 検索カード\アイテム完全検索
検索サポート(Search Support)
検索サポートを有効にするにはデフォルト カードの追加(Adding Default Cards)の手順に従います。
ボルト作成オプション |
カード\検索カードのインポート ファイルと結果 |
完全ファイル検索 |
all(Search Complete)_lang.crd 完全検索
ユーザー検索(SOLIDWORKS PDM Professional のみ) |
all(Search Users)_lang.crd ユーザー検索
タスク実行(SOLIDWORKS PDM Professional のみ)
タスク実行を有効にするには デフォルト カード設定の追加(Adding Default Data Settings)の手順に従います。
変換または印刷タスクをインポートすることによっても SOLIDWORKS タスク アドインがインストールされます。
ボルト作成オプション |
タスクのインポート ファイルと結果 |
変換 |
Convert_gb.cex 変換
印刷 |
Print_gb.cex 印刷
Design Checker |
DesignChecker_gb.cex Design Checker
