ファイルをボルトに追加するには、ローカル ボルト ビューにファイルを配置します。これは、すべての中間的ファイル変更が行われる作業フォルダです。
ボルトに保存されたファイルや情報にアクセスできるのは、SOLIDWORKS PDM クライアントがインストールされているシステムからのみです。 十分なアクセス権限を持ったユーザーとしてログインします。
目次
SOLIDWORKS PDM アドミニストレーション ツールを使ってアーカイブ サーバー上にボルトを作成します。
ファイルを管理するには、各クライアント上に作成されたローカル ボルト ビューと呼ばれる作業フォルダからボルトに接続する必要があります。
集中管理された場所からボルト ビューをクライアント ワークステーションに配布するには、SOLIDWORKS PDM ユーザー ポリシーを Microsoft Active Directory に対して使用します。
ボルトの詳細の表示、日付フォーマットの変更、ログインのブロックまたは許可を行うには、ファイル ボルト プロパティ ダイアログ ボックスを使用します。 このダイアログ ボックスの情報のほとんどはレジストリに保存されています。
ボルト アーカイブをホストするサーバーを追加するには、このダイアログ ボックスを使用します。
アップグレードすると、Professional ボルトを Standard ボルトにダウングレードすることはできません。 この手順は、バックアップがない場合には元に戻すことができません。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
