目次を表示しない
サポート情報の収集(Collecting Support Information)
サポート情報の収集 ウィザードは、SOLIDWORKS PDM ボルトについての SOLIDWORKS Technical Support に送ることができる 1 つのパッケージに情報を収集することができます。
ファイルボルト SQL データベースのバックアップを作成する場合、ウィザードを実行する前にバックアップのターゲット フォルダを作成してください。 パスは、SQL サーバー システム上で正しくなければなりません。 (サポート情報の収集(Collect Support Information)ウィザードを実行するクライアントコンピューター上ではありません)
サポート情報を収集するには:
  1. Adminユーザーとしてログオンします。
  2. 情報の収集するボルトを右クリックし、サポート情報の収集(Collect Support Information)をクリックします。
  3. ログと設定を収集(Collect Logs and Settings)スクリーン上で、次のオプションを選択します。
    オプション 説明
    アーカイブサーバー ログファイル アーカイブ サーバー上で記録されたエラーとイベント
    データベース詳細情報 最も重要なテーブルのカウントのような簡易統計を含んでいます。
    SQL サーバー バージョンとサービスパック、SOLIDWORKS PDM 上で行われたすべてのアップグレードとサービスパックについての情報を含みます。
    パフォーマンスに関連する問題のためのボルト サイズについての情報を提供します。
    SOLIDWORKS PDM アプリケーション バージョン情報 SOLIDWORKS PDM インストレーションのすべての .exe.dll ファイルのバージョン番号です。
    SOLIDWORKS PDM レジストリ セクション レジストリの local machine と current user の両セクションを含みます。
    環境情報 オペレーティングシステムとサービスパック、 ロケール ID と Internet Explorer バージョン。
    インストールされたアドイン すべてのインストールされたアドインの全体のアドインパッケージを含みます。
    SOLIDWORKS PDM クライアント ログ ファイル ローカルシステム上で記録されたエラーとイベントです。
    ローカル イベント ログ クライアント システム イベント ビューワー ログです。
    次へ(Next)をクリックします。
  4. アーカイブ゙を収集(Collect Archives)スクリーン上で、オプションで特定のフォルダ、またはファイルをパッケージに追加します。
    選択するファイルとフォルダに基づいたパッケージの圧縮解除されたサイズが表示されます。
  5. SQL バックアップを作成(Create SQL Backup) スクリーン上で:
    1. オプションで、次の位置にバックアップファイルを作成します(Generate a backup to the following location)を選択し、バックアップを保管する位置を指定します。
      バックアップ ファイルはパッケージに含められません。 それを手動でコピーしてください。
    2. 次へ(Next)をクリックします。
  6. 追加情報を追加(Add Additional Information)スクリーン上で、問題の説明等のテキストをパッケージに追加することができます。
    これは最終の .zip ファイルの AdditionalInformation.txt として現れます。
    次へ(Next)をクリックします。
  7. パッケージを作成(Create Package) スクリーン上で:
    1. 参照(Browse)をクリックします。
    2. 開く(Open)ダイアログボックスで、 パッケージを保存するためにパッケージ名と位置を指定し、保存(Save)をクリックします。
      日付と時間を名前に含みます。
    3. オプションで、ファイルが保存されたフォルダを開く(Open the folder where the file is stored)をクリックします。
      パッケージの作成が完了した後、ウィザードはフォルダを開きます。
    4. 完了(Finish)をクリックします。
    結果表示(View Result) スクリーンは、パッケージ作成の進行状況を表示します。
    パッケージの作成が完了した後、成功のメッセージが現れます。
  8. OK をクリックします。
    ステップ 7 で、パッケージを含むフォルダを開くために選ぶと、エクスプローラ ウィンドウがパッケージを選択した状態で開きます。
  9. テクニカル サポートにサポート情報パッケージを送付してください。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   サポート情報の収集(Collecting Support Information)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
