Expand SOLIDWORKS PDM ファイル エクスプローラSOLIDWORKS PDM ファイル エクスプローラ
Expand SOLIDWORKS PDM Professional アイテム エクスプローラSOLIDWORKS PDM Professional アイテム エクスプローラ
Collapse SOLIDWORKS PDMアドミニストレーション ツールSOLIDWORKS PDMアドミニストレーション ツール
Expand アドミニストレーション ツールの概要アドミニストレーション ツールの概要
Expand ローカル設定ローカル設定
Expand ボルトボルト
Expand アーカイブ サーバーアーカイブ サーバー
Expand   SOLIDWORKS PDM アドイン SOLIDWORKS PDM アドイン
Expand Dispatch Dispatch
Expand 部品表部品表
Expand データ カードデータ カード
Expand カード リストカード リスト
Expand カテゴリカテゴリ
Expand 列
Expand ファイルの種類ファイルの種類
Expand データのインポートとエクスポートデータのインポートとエクスポート
Expand ボルトのインデックスの作成ボルトのインデックスの作成
Expand アイテムアイテム
Expand  SolidNetWorkライセンスのインストールと設定 SolidNetWorkライセンスのインストールと設定
Expand メッセージ システムメッセージ システム
Expand 複製複製
Expand リビジョン番号リビジョン番号
Expand シリアル番号シリアル番号
Expand  タスク タスク
Expand テンプレートテンプレート
Expand ユーザー と グループユーザー と グループ
Collapse 変数変数
データカード変数
デフォルト値の割り当て
データ カード変数を設定する際の考慮事項
使用しない変数およびカードの削除
Collapse 変数のマッピング変数のマッピング
バージョン フリーの変数
変数が使われている場所ダイアログ ボックス
変数の編集ダイアログ ボックス
変数の編集ダイアログ ボックス
Expand ワークフローワークフロー
Expand Web サーバーのアドミニストレーションWeb サーバーのアドミニストレーション
Expand データベース サーバーデータベース サーバー
Expand SOLIDWORKS PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツールSOLIDWORKS PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツール
Expand SOLIDWORKS PDM ファイル バージョン アップグレード ツールSOLIDWORKS PDM ファイル バージョン アップグレード ツール
目次を表示しない
SOLIDWORKS の変数のマッピングの例: モデルのユーザー定義プロパティのマッピング($PRPSHEET アノテートアイテム)
SOLIDWORKS 図面では、モデルのプロパティ値が、図面のファイル カードにコピーされるように、図面のユーザー定義プロパティの代わりに、図面の元になったモデルのユーザー定義プロパティに変数をマップすることができます。
SOLIDWORKS に図面が保存されると、リンクされたプロパティがモデルからコピーされ、図面のファイル カードで更新されます。
この例では、.slddrwファイルの Description 変数を定義して、図面の元になったモデルの Descritption ユーザー定義プロパティを表示する方法を説明します。
このマッピングが動作するには図面は SOLIDWORKS で保存されなくてはなりません、そして SOLIDWORKS PDM アドインが SOLIDWORKS で有効になっていなければなりません。 モデルの値が更新される場合、図面データカードは、図面が開かれて、再保存されるまで、更新された値を表示しません。
$PRPSHEET マッピングは読み取り専用です。 図面データカードでの変更により、モデルのプロパティ値を修正することはできません。
モデルのユーザー定義プロパティを、そのモデルに基づいた図面のファイル カードにマップするには:
  1. 変数Descriptionを編集、または作成します。
  2. 新しい属性(New Attribute)をクリックします。
  3. 選択された属性(Selected attribute)の下で、次のように、図面のDescriptionユーザー定義プロパティの属性を指定します:
    1. ブロック名(Block name)でCustomPropertyを選択します。
    2. 属性名(Attribute name)で、Descriptionと入力します。
    3. この変数のマッピングを使用するファイル拡張子を、カンマで区切って入力します。
      拡張子リストは、slddrw を含まなければならず、また他の SOLIDWORKS 拡張子を含むことができます。 例: prt, sldasm, sldprt, slddrw, drwのように指定します。
  4. 新しい属性(New Attribute)をクリックし、モデルのDescriptionユーザー定義プロパティの属性を指定します:
    1. ブロック名(Block name)で、$PRPSHEETと入力します。
      これは、すべて大文字で入力します。
    2. 属性名(Attribute name)には、説明(Description)を入力するか、値をコピーしているモデルのユーザー定義プロパティの名前を入力します。
    3. ファイル拡張子slddrwを入力します。
  5. OK をクリックします。
  6. カード エディタで、SOLIDWORKS Drawing ファイル カードを開きます。
  7. 編集ボックスを追加し、変数名(Variable name)として新しいDescription変数を選択します。
  8. カードを保存し、カード エディタを閉じます。
ユーザー定義プロパティ Description を持つ部品から SOLIDWORKS 図面を作成すると、部品の Description プロパティが、図面のファイル カードの Description フィールドにコピーされます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   SOLIDWORKS の変数のマッピングの例: モデルのユーザー定義プロパティのマッピング($PRPSHEET アノテートアイテム)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
