以下の例では、シリアル番号を使用して、部品番号変数のデフォルト値を作成する方法を説明します。
アドミニストレーション ツールで、
シリアル番号( Serial Numbers)を右クリックし、新しいシリアル番号(New Serial Number)を選択します。
シリアル番号エディタ(Serial Number Editor)で、次の手順を実行します。
名前(Name)に部品名(PartNumber)を入力します。
種類(Type)で、シリアル番号を文字列で入力(Serial number from string)を選択します。
フォーマット文字列(Format string)で、PNなどの静的テキストを入力し、カウンタ値を選択します。
OKをクリックします。
カード(Cards)をダブルクリックします。
カード エディタ(Card Editor)で(Variables)を選択します。
変数の編集(Edit Variables)ダイアログ ボックスの選択した変数(Selected variable)の下に、変数名として部品番号(Part Number)と入力します。
選択した属性(Selected Attributes)で、以下を行います:
ブロック名(Block name)でCustomPropertyを選択します。
属性名(Attribute name)に、部品番号(Part Number)と入力します。
- ファイル拡張子に、部品番号変数を使用するファイルの種類を選択します。
OKをクリックします。
- 選択したファイルの種類に関連付けられたデータ カードを開きます。
- 変数を使用するコントロールを追加します。
コントロールのプロパティ パネルで、次の手順を行います。
値(Value)の下の変数名(Variable name)で、部品番号(Part Number)を選択します。
デフォルト値(Default value)の下で、シリアル番号(Serial Number)を選択します。
- シリアル番号が常に生成されることを確認するには、デフォルトの上書き(Default overwrites)を選択します。
保存
(Save)をクリックするか、を選択します。
ユーザーが、データ カードに関連付けられた種類の新しいファイルを追加すると、部品番号変数が、次に利用可能なシリアル番号に更新されます。
またそのファイルのマップされたプロパティも、デフォルト値で更新されます。
デフォルトの上書き(Default overwrites)を選択せずに、既存の値を持つファイル プロパティに変数をマップすると、既存の値が使用されます。 このようなファイルに対してシリアル番号を生成するには、データ カードでコントロールを右クリックし、次のシリアル番号を生成(Generate next serial number)を選択します。 変数とファイル プロパティが更新されます。
