Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Collapse Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
デフォルトのコマンド
デフォルト設定は、指定されたダイアログボックスに適用されます。
チェックイン
所有権の保持 チェックインするファイルの所有権を保持します。
ローカル コピーの削除 ファイルをボルトにチェックインすると、ドキュメントのコピーがローカル ディレクトリから削除されます。
SOLIDWORKS 以外のアプリケーションで開いているローカル コピーされたドキュメントは削除されません。
ワーキング コピーをデフォルトに指定 リビジョンを現在のリビジョンのワーキング コピーに設定し、リビジョン番号が更新されないようにします。 ワーキング コピー機能は、ボルト管理者により、VaultAdmin(ボルトアドミン)のリビジョンの設定(Revision Scheme)タブで使用可能に指定されます。
所有権の自動取得 参照先を選択する際、所有権が解除されたドキュメントの所有権を自動的に取得できるようになります。
図面も含む(Include drawings) チェックインしようとしているドキュメントに関連付けられたすべての図面を検索し、チェックインごとにそれらをドキュメント リストに追加します。SOLIDWORKS の検索パスが検索されるため、時間がかかることがあります。 共有フォルダを検索すると、パフォーマンスも低下するといえます。 オプションでこのオプションを選択解除し、必要に応じてチェックインごとに ドキュメント チェックイン ダイアログ ボックスで図面を含め、検索パスを選択し、検索リソースを制限することもできます。
このオプションが選択されるとき、検索されているパスのリストがプログレス ダイアログで表示されます。 検索時間が長すぎる場合、それを中断することができます。
このオプションは、参照/使用先 タブの SOLIDWORKS ファイルの場所を含める (Include SOLIDWORKS File Locations) > 参照ドキュメント フォルダー オプションよりも優先されます。
検索位置をカスタマイズをクリックして、図面の検索位置をカスタマイズ ダイアログ ボックスを開きます。このダイアログ ボックスでは、Workgroup PDM がチェックイン ダイアログ ボックスで図面を検索する方法をカスタマイズできます。
SOLIDWORKS Simulation の結果も含める(Include SOLIDWORKS Simulation results) チェックインしようとしているドキュメントに関連付けられた SOLIDWORKS Simulation 解析結果ファイルを検索し、チェックインごとにそれらをドキュメント リストに追加します。SOLIDWORKS Simulation は、結果ファイルに関する情報を SOLIDWORKS ドキュメント内に記載します。 オプションで、この設定を解除し、各チェックイン時に ドキュメント チェックイン ダイアログ ボックスで、SOLIDWORKS Simulation の解析結果ファイルをリストに追加するかどうかを指定することもできます。
チェックアウト/開く(Check out / Open)
すべての参照を選択 チェックアウトまたは開くためにドキュメントを選択すると全ての参照が選択されます。 ダイアログ ボックスに表示される参照はクリアできます。
図面も含む(Include drawings) チェックアウトされているドキュメントに関連する全ての図面をボルトで検索し、ドキュメント リストに追加します。 (パフォーマンスが遅くなる原因になる場合があります。)
添付ファイルを含める チェックアウトまたは開くためにドキュメントを選択すると全ての添付ファイルが選択されます。
データ受信先: ドキュメントを開く際、参照アイテムは、親ドキュメントがチェックインされた時点でのリビジョン レベル(指定のリビジョン)で開くことも、また現在存在するリビジョン レベル(最新のリビジョン)で開くこともできます。
所有権の変更(Change ownership)
子がある場合はダイアログを表示する 子ドキュメントを持つドキュメントの所有権を変更する際にダイアログボックスが表示されます。 このダイアログボックスで、親ドキュメントの所有権を変更する際、子ドキュメントの所有権も変更するかどうかをコントロールできます。 単一ドキュメントの場合は、ダイアログボックスは表示されません。
デフォルト設定を一時的に上書きするには、右クリックをして所有権を変更するためのコマンドを選択する際にCtrlキーを押します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   デフォルトのコマンド
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2017 SP05
