Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Collapse ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
ワイヤ編集PropertyManager(Edit Wires PropertyManager)
ワイヤ編集(Edit Wires)PropertyManager は、ルート サブアセンブリのコネクタ間のパスを定義した後、ケーブル/ワイヤのデータとパスの関連付けを行うときに表示されます。
ワイヤ始点-終点リスト
以前にマニュアル操作、または始点-終点リストを使用してワイヤのデータを追加した場合、ワイヤの始点-終点リストに表示されます。
以前にワイヤのデータを追加していない場合、ワイヤの始点-終点リストは空白のままです。
ワイヤの始点-終点リスト のアイコンとテキストの色は、ケーブル、コア、またはワイヤのステータスを示します。
テキストの色 ステータス
PM_EditWires_path_undefined.gif 赤紫 ワイヤのパスは定義されていません。
PM_EditWires_path_defined.gif ワイヤのパスは定義されています。
PM_EditWires_path_undefined.gif ワイヤのパスにエラーがあります。 エラーメッセージを表示するには、ワイヤ名を選択し、エラー内容 PM_EditWires_WhatsWrong.gif をクリックします。
ケーブル リストを展開して各コアを表示するには、EXPAND.gif をクリックします。
PM_EditWires_RefreshWires.gif ワイヤ更新 パスに多くの変更を加えた場合、ワイヤ更新(Refresh Wires)をクリックして確実にすべてのパスが更新され、ルート直径が再計算されるようにします。
PM_EditWires_AddWires.gif ワイヤ追加 ルートの中で使うワイヤとケーブルを特定するためにクリックします。
PM_EditWires_DeleteWires.gif ワイヤ削除 選択したアイテムをリストから削除するためにクリックします。
PM_EditWires_WhatsWrong.gif エラー内容 PM_EditWires_path_undefined.gif でマークされたアイテムのエラー メッセージを表示するためにクリックします。
ツイスト ペア クリックすると、2 本以上のワイヤを識別してツイスト ペアが編み込まれ、そのカット長が計算されます。 ワイヤは種類と直径が同じでなければなりません。
PM_EditWires_ReplaceWires.gif ワイヤの置き換え 選択されたアイテムをもう一つのアイテムと置き換えるためにクリックします。 新しいアイテムを選択したあと、以下をクリックします:
  • はいをクリックして既存のアイテムを削除し、新規のアイテムで置き換えます。 新規のアイテムは、置き換えるアイテムのパスと接続性データを推定します。
  • いいえをクリックして既存のアイテムを保持し、新規のアイテムを追加します。 新規のアイテムは、既存のアイテムと同じパスと接続性データを推定します。
  パス選択 パスを選択(Select path)をクリックして、選択したアイテムのパスを指定します。 ボックスのヘッダーが、ケーブル(Cable)、コア(Core)、ワイヤ(Wire)になり、アイテムの特定の名前が続きます。 そのとき:
  1. アイテムのパスを定義するために、一つのコネクタで開始してもう一つのコネクタで終了するようにグラフィックス領域でセグメントを選択します。
  2. ワイヤの始点-終点リスト の次のアイテムに移動するには PM_Next.gif をクリックします。
  3. 各ケーブル、コア、ワイヤのパスを定義するまでステップ a とステップ b を繰り返して、次にPM_OK.gifをクリックします。
アイテムのパスが定義されます。 各アイテムのカット長さがアイテム名の後に角括弧で括られて表示されます。 計算されたルート直径は、各パス用に選択したケーブルの直径やワイヤの直径を基準として更新されます。 モデルは、おおまかに正しい直径を表示するようグラフィック領域で更新されます。
始点-終点パラメータ(From-To Parameters)
ワイヤ/ケーブル仕様 ワイヤの開始-終了リスト(Wire From-To List) で現在選択されたアイテムのワイヤ、またはケーブルの仕様をリストします。
開始(From):
  • 構成部品参照: "開始”から現在選択されたアイテムの最後の構成部品参照をリストします。 構成部品参照を変更するには、構成部品参照をクリックし、グラフィックス領域で異なる構成部品を選択し、次にワイヤの再ルートをクリックします。
  • ピン(オプション): "開始”から現在選択されたアイテムの最後のピン参照を選択、または入力します。
終了(To):
  • 構成部品参照: "終了”から現在選択されたアイテムの最後の構成部品参照をリストします。 構成部品参照を変更するには、構成部品参照をクリックし、グラフィックス領域で異なる構成部品を選択し、次にワイヤの再ルートをクリックします。
  • ピン(オプション): "終了”から現在選択されたアイテムの最後のピン参照を選択、または入力します。
プロパティ
現在 ワイヤの開始-終了リスト で選択されているアイテムのプロパティ名と値が一覧表示されます。
追加のプロパティ(Additional Properties)
ルートの既存のユーザー定義電気的プロパティをリストします。 追加で電気的なプロパティを作成したり、既存のプロパティを変更することができます。
名前 新規プロパティの名前を入力します
値(Value) 新しいプロパティの値を入力、または拡張子を入力します。
作成/編集 追加のプロパティ(Additional Properties)リストに新しい名称と値を追加するためにクリックします。
詳細設定プロパティ(More Properties) テーブルフォーマットで新しい、または既存のプロパティを編集するためにクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ワイヤ編集PropertyManager(Edit Wires PropertyManager)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2017 SP05
