Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Collapse ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
展開ルート PropertyManager の編集- 製造スタイル(Edit Flatten Route PropertyManager - Manufacture Style)
展開ルートの中心を移動して、製造スタイル展開ルートを編集します。
展開ルート編集 PropertyManager を開くには:
FeatureManager デザイン ツリーで製造スタイル展開ルートを右クリックし、展開ルート編集 を選択します。
編集ツール(Edit Tools)
展開ルート中央揃え ルート スケッチ セグメント(Route Sketch Segment)にある 2 つの点の間の、展開ルートの中心(Flattened Route Center)の位置を変更します。
セグメント 編集するために、選択された直線、スプライン、または円弧セグメントを指定します。
伸長 選択されたスプライン、または円弧セグメントを指定された度数まで伸長します。 伸長されるルート セグメントがグラフィック領域で強調表示されます。
反対方向   伸長が適用される方向を逆にします。
ルート セグメント全体に適用   ルート セグメントのすべての分岐を伸長します。
ベンド追加 選択したセグメントの位置(パーセンテージ)、半径、およびベンド角度を指定します。 トライアドまたはプロパティ マネージャを使用して、ベンドを追加できます。
角度調整 選択された直線、または円弧セグメントの角度を指定します。 トライアドまたはプロパティ マネージャを使用して、角度を追加できます。
水平 \ 垂直に反転 ルート セグメントを展開ルートの中心(Flattened Route Center)に対して水平または垂直に反転します。
ファンアウトの調整 ファンアウト セグメントの操作および配置ができます。
位置編集率 選択した直線または円弧セグメントの編集位置を指定します。
グラフィックス領域でセグメントに沿って編集位置をドラッグすることができます。
半径 PM_draft_angle.gif 選択したセグメントの半径を指定します。
ベンド角度 選択されたセグメントの水平線とのベンド角度を指定します。
角度 選択したセグメントの水平線との角度を指定します。
適用   選択されたセグメントに編集を適用します。
編集ツールを使うとき、編集を示している赤い直線がグラフィックス領域に現われます。
フォームボード エッジ位置(Formboard Edge Location)
X-座標 フォームボード境界の中心の x -座標を指定します。
Y-座標 フォームボード境界の中心の y -座標を指定します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   展開ルート PropertyManager の編集- 製造スタイル(Edit Flatten Route PropertyManager - Manufacture Style)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2017 SP05
