SOLIDWORKS 파일을 3MF 파일로 내보내기
SOLIDWORKS 파트 및 어셈블리 파일을 3MF 파일로 내보낼 수 있습니다.
SOLIDWORKS 파일을 3MF 파일로 내보내는 방법:
  1. 모델을 연 상태에서 다른 이름으로 저장(표준 도구 모음) 또는 파일 > 다른 이름으로 저장을 클릭합니다.
  2. 대화 상자에서 다음을 수행합니다.
    1. 파일 형식3D Manufacturing Format(*.3mf)으로 설정합니다.
    2. 옵션을 클릭합니다.
  3. 대화 상자에 다음 옵션이 있습니다.
    옵션 설명
    파일 형식 선택한 파일 형식을 표시합니다.
    출력 형식
    단위로 측정 단위를 선택합니다.
    해상도 3MF 출력 파일에 대한 비평면 곡면의 짜임 상태를 조절합니다. 편차를 낮게 설정하면 더 세밀하게 짜여진 3MF 파일이 만들어집니다. 정확도 설정을 높여(높은 짜임도) 생성한 파일은 용량이 크고 생성 시간이 느립니다.
    거침 또는 세밀함
    미리 설정된 해상도
    사용자 정의 설치
    • 편차 슬라이더를 이동해서 전체 파트의 짜임새를 조정하는 편차 공차를 조절합니다. 편차 값이 작으면 전체 파트 정확도가 높은 파일이 만들어집니다.
    • 각도 슬라이더를 이동하여 미세한 테슬레이션을 제어하는 각도 공차를 조정합니다. 공차 값이 작으면 세부 정확도가 높은 파일이 생성되지만 생성 시간이 느려집니다.
    두 슬라이더를 움직일 때 해당 동심원이 이에 따라 조정됩니다. 이 원은 설정 결과에 따라 테슬레이션이 어떻게 달라지는지 대략적으로 보여줍니다. (아래의 미리보기를 참고합니다.)
    파일 저장 전에 3MF 정보 표시
    이 정보를 표시하는 방법: 삼각형 (수), 파일 크기, 파일 형식, 디렉터리 경로, 파일 이름 등과 같은 정보가 들어 있습니다.
    파일 저장 전에 미리보기
    다면체 모델의 미리보기를 표시하고 시스템 옵션 대화 상자에서 삼각형(수) 및 파일 크기 정보를 표시합니다.
    재질 포함 내보내는 파일에 기본 재질을 포함합니다.
    표현 포함 내보내는 파일에 표현을 포함합니다. 곡면 매핑 텍스처 표현만 3MF로 내보내집니다.
    출력 좌표계 내보내는 파일에 적용할 좌표계를 선택합니다. -- 기본 --을 선택하면 변형 매트릭스가 적용되지 않습니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
  5. 저장을 클릭합니다.
