Expand ZłożeniaZłożenia
Collapse SimulationSimulation
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand TolerancjeTolerancje
Glosariusz
Ukryj spis treści
Menedżer skorupy
Menedżer skorupy poprawia przepływ prac i ułatwia edytowanie oraz organizowanie wielu definicji skorup dla dokumentu części lub złożenia. Pozwala ona na lepszą wizualizację, weryfikację i edycję właściwości skorupy poprzez wyświetlenie typu, grubości, orientacji i materiału skorupy dla wszystkich skorup w pojedynczym interfejsie.
Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Menedżer skorupy:
  • Otworzyć dokument części lub złożenia. Kliknąć Simulation > Skorupy > Menedżer skorupy lub
  • W drzewie badania Simulation należy kliknąć prawym przyciskiem myszy obiekt i kliknąć Menedżer skorupy .
W obrębie interfejsu definicji Menedżera skorupy (po lewej stronie ekranu), można:
  • Tworzyć nowe definicje skorupy z obiektów powierzchniowych, ścian obiektów powierzchniowych lub ścian obiektów bryłowych.
  • Przypisywać właściwości skorupy: typ (grube lub cienkie), orientację (górna lub dolna ściana), odsunięcie, grubość i materiał.
  • Tworzyć grupy skorup, które mają podobne właściwości (rodzaj, grubość, jednostki i materiał) i propagować zmiany do wszystkich skorup w obrębie grupy.
W obrębie interfejsu listy Menedżera skorupy (w dolnej części ekranu), można:
  • Sortować skorupy według typu, grubości lub materiału.
  • Edytować właściwości istniejących definicji skorup.
  • Przeglądać wykresy kolorów, które pokazują skorupy o tej samej grubości lub z tego samego materiału przy użyciu tego samego koloru.
Menedżer skorupy nie umożliwia definiowania skorup kompozytowych.
Properties
Ściany i Obiekty powierzchniowe Wybierz ściany obiektów bryłowych, ściany obiektów powierzchniowych lub całe obiekty powierzchniowe, aby zdefiniować je jako skorupy.
  Typ Przypisuje wyrażenie skorupy cienkiej lub grubej.
Zasadniczo cienkich skorup należy używać, gdy stosunek grubości do rozpiętości jest mniejszy od 0,05.
Odsunięcie skorupy Steruje pozycją siatki skorupy. Można ustawić siatkę na środkowej, górnej lub dolnej powierzchni obiektu skorupy albo na powierzchni odniesienia określonej jako ułamek całkowitej grubości. Siatka skorupy jest tworzona na wybranej powierzchni.
Powierzchnia środkowa
Dzieli grubość skorupy równomiernie po obu stronach wybranej ściany, która definiuje skorupę. Siatka skorupy jest wyrównana z wybraną ścianą, która definiuje skorupę.
Górna powierzchnia
Wyrównuje siatkę skorupy na górnej powierzchni skorupy. Teoretyczna płaszczyzna środkowa skorupy znajduje się 0,5 jednostki grubości w dół od wybranej ściany, która definiuje skorupę.
Dolna powierzchnia
Wyrównuje siatkę skorupy na dolnej powierzchni skorupy. Teoretyczna płaszczyzna środkowa skorupy znajduje się 0,5 jednostki grubości w górę od wybranej ściany, która definiuje skorupę.
Określ proporcję
Wyrównuje siatkę skorupy na powierzchni odniesienia zdefiniowanej przez wartość odsunięcia w dół od wybranej ściany, która definiuje skorupę — pomiędzy 0 a jednokrotnością grubości skorupy.
Materiał skorupy Uruchamia edytor materiałów. Wybrać materiał z edytora materiałów, aby zastosować go do wybranych skorup. Skorupy z przypisanym materiałem są oznaczone ikoną .
Grubość i jednostka Określa grubość skorupy i jej jednostki.
Flip Odwraca górną i dolną ścianę skorupy. Dolna ściana skorupy jest renderowana w kolorze określonym w opcji Opcje systemu > Ogólne > Kolory siatki > Kolor ściany dołu skorupy . Górna ściana skorupy jest zielona.
Kliknąć Podgląd odsunięcia, aby renderować grubość skorupy oraz orientację górnej i dolnej ściany skorupy.
Funkcja Odwróć stosuje się do skorup, których odsunięcie jest ustawione na środku, na górze lub dole.
  Grupowanie (opcjonalne):
Tworzy grupę obiektów skorup.
Zarządzanie grupami skorup
Utwórz grupę skorup i przypisz właściwości, które są wspólne do wszystkich skorup przypisanych do grupy. Wszystkie skorupy w obrębie tej samej grupy mają takie samo wyrażenie cienkie/grube, grubość i właściwości materiału.
Zmiana właściwości grupy skorup jest stosowana do wszystkich skorup w obrębie grupy.
  Kolor według:
Grubość
Pokazuje wykres kolorów skorup, gdzie każda skorupa jest renderowana w niepowtarzalnym kolorze zgodnie z grubością.
Material
Pokazuje wykres kolorów skorup, gdzie każda skorupa jest renderowana w niepowtarzalnym kolorze zgodnie z materiałem.
Kliknąć Pokaż legendę, aby wyświetlić legendę wykresu. Skorupy bez przypisanego materiału lub grubości wyświetlane są na szaro.
  Podgląd odsunięcia
Wybrane
Renderuje grubość wybranych skorup i ich orientację (górna ściana jest zielona).
Wszystko (wolniej)
Renderuje grubość wszystkich skorup w modelu i ich orientację (górna ściana jest zielona).
Podgląd odsunięcia dla wszystkich skorup może być obliczeniowo intensywnym zadaniem, które może spowolnić pracę systemu.
Lista Menedżera skorupy
Na liście Menedżera skorupy na dole ekranu wyświetlane są w formie tabeli wszystkie istniejące definicje skorupy. W obrębie listy Menedżera skorupy można:
  • Przejrzeć wszystkie istniejące definicje skorupy i ich parametry w jednym interfejsie.
  • Dodać skorupy do grupy skorup. Kliknąć strzałkę skierowaną do dołu w obszarze Grupa i wybrać istniejącą grupę skorup, lub kliknąć Zarządzaj grupami, aby zdefiniować nową grupę skorup.
  • Sortować skorupy według grubości lub materiału. Na przykład można kliknąć raz nagłówek Grubość, aby posortować skorupy w porządku rosnącym (od min. do maks. grubości). Kliknąć dwukrotnie, aby posortować skorupy w kolejności malejącej (od maks. do min. grubości).
  • Edytować właściwość skorupy, klikając strzałkę w dół obok jej komórki. Można wprowadzić nową wartość grubości w części Grubość.
Kolor według:
Grubość
Material
Podgląd odsunięcia
Wybrane
Wszystko (wolniej)
Aby dodać nowe definicje skorup, należy użyć interfejsu definicji Menedżera skorupy po lewej stronie ekranu.
* Wymagane
Strona:   Menedżer skorupy
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
